Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremslicht hinten
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.03.2013
 Geschrieben am 08.08.2013 um 18:57 Uhr
Hi
Hab in meiner Bedienungsanleitung gelesen dass man die Plastikabdeckung hinten abmacht und dann die Birnenhalterung nach links drehen muss. Aber bei mir geht das gar nicht. Ist das so schwer zu drehen oder mach ich da was falsch. Es ist das rechte Bremslicht...
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann..
Danke
  E-Mail an SLK200Tekin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.10.2010
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:05 Uhr
und wenn du es mal in die andere Richtung versuchst, was passiert dann?
Gruß Uwe
SLK 230K, PreFl, 08/97, smaragdschwarz, >170tskm
  E-Mail an jabbathehutt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:06 Uhr
Irgendwie geht nix in beide Richtungen... Normalerweise müsste die Halterung ja nur durch Drehen zu entfernen sein oder gibt es da einen Hacken ?
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:28 Uhr
Die Halterung rastet ja ein, dieser Widerstand muss dann natürlich beim rausdrehen überwunden werden.
Ich meine auch, das die Halterung links herum aufgedreht wird.
Kannst du nicht mit einer Taschenlampe mal nachschauen ob da was zu sehen ist?
Gruß Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:30 Uhr
Hab ich auch schon. Da kommt man auch sehr schwer ran finde ich. war nichts auffälliges. Ich hatte nur Angst etwas kaputt zu machen. Ich dachte vielleicht rastet da ja irgendetwas ein und ich mach Kraftübungen
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:32 Uhr
Ansonsten hilft nur mit einem 8er Steckschlüssel die drei Muttern herausschrauben( Vorsicht mit den Muttern, wenn die runterfallen, sind se wech) und das ganze Rücklicht vom Kabelstrang trennen und dann im Hellen und in aufrechter Position das Bremslicht ausbauen.
Gruß Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:34 Uhr
Ok Danke Uwe, werde erstmal versuchen ob es so geht ansonsten ausbauen
User seit 04.11.2007
sind verschmort (festgebacken ) Rücklicht ausbauen ist das eizig ware.
Gruß ede230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:36 Uhr
kommt das oft vor?
 Geschrieben am 08.08.2013 um 19:37 Uhr
ja
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :810
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.606
