Tipps und Technik R170 » » Thema: Quietschen, knarzen an der Hinterachse
User seit 11.12.2009
 Geschrieben am 02.08.2013 um 15:22 Uhr
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
bei meinem SLK 200, Bj. 10/2000 habe ich an der an der Hinterachse alle Lager (Querlenkerpaket, Hersteller LEMFÖRDER) austauschen lassen und die Spur wurde ebenfalls eingestellt.
Seitdem habe ich ein hässliches quietschen und knarzen bei jedem Ein- und Aussteigen, sowie beim Ein-/Ausfedern.
Bin dann wieder zur Werkstatt und habe das Problem angesprochen. Daraufhin wurden auch noch die Querlenkerlager links und rechts aussen unten hinten erneuert. Keine Besserung. Das Problem besteht weiterhin.
Wer hann helfen ???
Gruß juppschw
  E-Mail an juppschw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2013 um 20:40 Uhr
Hallo jupschw ,
Gib mal in der Forensuche " Quietschbuchse" ein. Da findest du ne menge Lesestoff.Denke das wird dich über dein Problem aufklären.
Mit freundlichem Gruß
Pipapa9
Immer ein Wind um die Nase und viiiel Sonne an Deck.
SLK 200 K Final Edition 11/03
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 02.08.2013 um 23:50 Uhr
Hallo Pipapa,
die hat er doch auch auswechseln lassen, Querlenkerlager unten / außen = Quitschbuchse.
Das Quitschen kann noch von der Feder kommen, sie liegt oben im Gummi.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 03.08.2013 um 00:19 Uhr
Ich will der Werkstatt ja nichts unterstellen, aber wurden die Schrauben der Anlenkpunkte im eingefederten Zustand festgezogen?
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 03.08.2013 um 09:18 Uhr
Wenn es seit dem Umbau ist, dann in der Werkstatt reklamieren.
Aber zum Thema Quitschen im Stand fällt mir noch die Feststellbremse ein.
zum Prüfen: Quitscht es auch, ohne das die Feststellbremse angezogen ist?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten > 210.000km]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.08.2013 um 13:24 Uhr
Das Quietschen, Knarzen habe ich erst seit dem Austauschen der Lager. Die Feststellbremse
wird bei mir sehr selten benutzt, also dieses ist auch nicht das Problem.
Trotzdem nochmals vielen Dank.
Jupp
 Geschrieben am 03.08.2013 um 13:27 Uhr
Es quietscht, karzt ohne Anziehen der Feststellbremse.
Danke auch für Deinen Hinweis.
Jupp
 Geschrieben am 03.08.2013 um 13:42 Uhr
Bei der Werkstatt habe ich dieses reklamiert, allerdings ohne Fehlerbehebung. Fehler für das quietschen, knarzen konnte nicht lokalisiert werden und somit hieß es: Alle Lager, die in Betracht kommen könnten, sind getauscht. Das Knarzen, Quietschen kommt woanders her. Aber woher ???
Danke und Gruß
Jupp
 Geschrieben am 03.08.2013 um 13:47 Uhr
Das Quitschen kann noch von der Feder kommen, sie liegt oben im Gummi, schreibst Du.
Welche Feder liegt oben im Gummi und wie bekomme ich das Quietschen weg ??? Hast Du vielleicht ein Foto / Bild damit ich weiß, wovon Du sprichst ??? Ich bin kein Schrauber, sondern nur Laie.
Danke
Jupp
 Geschrieben am 03.08.2013 um 14:15 Uhr
Ich habe im Forum nachgeschaut, allerdings ohne Erfolg, zumindest nach meiner Einschätzung.
Mein SLK hat 84.000 km runter und wird nur in der Saison April bis Oktober gefahren. Vorne habe ich 225'er Reifen und hinten 245'er drauf. Wenn ich über einen Gullideckel gefahren bin, schlidderte das Heck ein wenig (wegrutschen). Daraufhin bin ich zur Werkstatt und man hat mir dann empfohlen, die Lager austzutauschen. Was ich dann ja auch machen ließ, wie von mir beschrieben.
Sind es vielleicht die Stossdämpfer ??? Wie kann ich dieses überprüfen ? Ich glaube es nicht. Wenn
ich das Heck herunterdrücke federt es nicht ein. Die Stossdämpfer müßten i.O. sein. Die Werkstatt hätte ansonsten mich daraufhin angesprochen !!!
Erstmals vielen Dank
Jupp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :979
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.300
Mit Bargeld
