Nachdem ich einen neuen LMM eingebaut habe und seit Wochen keine Fehlermeldung mehr bekokmmen habe, fing der Spass gestern wieder an.
Diemal mit der Fehlermeldung "Fuel Trim" was auch immer damit gemeint ist.
Kennt jemand das Problem?
das hört sich danach an, als wenn die Adaption am Anschlag ist. Sie dient dazu, den LMM im Betrieb zu kalibrieren.
Vielleicht hast du ein Leck vor der Lambda-Sonde (Sie dient als Referenz zur Adaption) oder ein Leck nach dem LMM. Oder der LMM selbst ist aus irgendeinem Grund wieder hin.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
Du könntest es ja auch mal mit einer (fachgerechten) LMM-Reinigung probieren. Die Methode 'dreieralex' war da schon öfters erfolgreich. http://tinyurl.com/8oq34tb Viel Erfolg! Dieter.
