Nederlands Forum » » Thema: Electronisch probleem R170
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.07.2013
 Geschrieben am 28.07.2013 um 21:17 Uhr
In maart hebben ze bij de garage de pomp vervangen , omdat we elctronische problemen hadden , maar nu komen de problemen terug , het vario dak weigert ,start problemen , auto gaat niet meer open en dicht met de afstandsbeniening dit alles af en toe. Komt dit iemand bekend voor ?
Groeten Gerard en Brigitte
  E-Mail an Gerard_Brigitte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peter230SLK
User seit 26.07.2008
 Geschrieben am 28.07.2013 um 21:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter230SLK am 28.07.2013 um 21:48 Uhr ]
Waarschijnlijk de PSE pomp, zit rechtsachter in de kofferbak,
op het diepste punt !
Deze kan vol water lopen door slechte/verstopte afwatering links/rechts naast de achterruit of via defect rubber van het remlicht.
Dit is een van de meest voorkomende SLK problemen !
Haal de pomp er voorzichtig uit en kijk of er water IN staat,
misschien heb je nog geluk als je hem laat drogen.
Heb zelf dit probleem gehad, ga op zoek naar een gebruikte PSE pomp.
Nieuw een dure aangelegenheid
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=75178&forum=14
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"16 zomer + wintervelgen, zwart leer+verwarming , lekker orginele auto. 153500km.
Tourtip: de Bollenstreek
  E-Mail an peter230SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.07.2013 um 23:35 Uhr
Hoi Peter bedankt voor je bericht , dat lijkt mij onwaarschijnlijk , de PSE pomp is in maart vervangen omdat we wateroverlast hebben gehad het probleem zat hem in versleten rubbers die zijn ook vervangen. Morgen ga ik de garage bellen je hoort van ons
Groetjes Brigitte
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 29.07.2013 um 08:20 Uhr
Hallo Gerard en Brigitte, welkom op het forum en veel plezier met jullie SLK , alleszins geen goed begin zo te lezen. Nog een mogelijke oplossing voor jullie probleem algemeen. Batterij 5minuten afkoppelen en dan terug aansluiten, dan doe je een algemene reset. Je moet dan wel je radiocode terug coderen en ook je stuur volledig naar links en rechts draaien om sensoren terug te activeren. Hopelijk helpt dit !
Mvg,
Marc
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 29.07.2013 um 17:11 Uhr
Hmm vrees toch de PSE pomp weer.
Is er een nieuwe in gegaan?
Zou toch controleren of er geen waterschade is.
Als de gootjes achter dichtzitten is de nieuwe zo weer stuk.
Veel slk bezitters hebben niet door dat de achterste goten verstopt zitten.
Je kunt dit testen/controleren door water links en rechts in de kofferbak rand te laten lopen. Links en rechts zitten 2 zwarte roosters.
Als het goed is moet het water eronder de bumper weer uitkomen.
Zoniet kun je ze ontstoppen met een kompressor en een lange slang er in te stoppen.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peter230SLK
 Geschrieben am 29.07.2013 um 18:18 Uhr
Had zelf een keer de goot en de rubbers schoon gemaakt.
De rubber passen heel precies, te precies.
Helaas hierdoor lekkage gehad, nu de rubber gemonteerd i.c.m. kit.
nu geen problemen meer.
Ben toch bang voor de PSE-pomp.
Maar als de dealer het toen verholpen heeft , i.c.m. rubber vervangen zou
ik toch de rekening bij hun neerleggen. Normaal mag je ervan uit gaan dat je (1 jaar) garantie hebt op reparaties.
Succes ermee....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.07.2013 um 20:46 Uhr
Hallo Marc
dank voor je reactie woensdag gaat hij naar de garage afwachtten wat ze zeggen
Groetjes Brigitte
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.07.2013 um 20:51 Uhr
Hallo Marc
bedankt voor je reactie woensdag gaat hij naar de garage ik ben benieuwd wat ze zeggen
Groetjes Brigitte
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.07.2013 um 21:00 Uhr
Goedenavond , bedankt voor het meedenken in maart is er een nieuwe pomp ingebouwd bij de garage de pomp is zo dusdanig ingepakt dat er geen water bij kan, ook zijn de rubbers van het kofferbak en kofferbak slot vervangen echt heel vreemd. Woensdag gaat hij terug naar de garage
Groetjes Brigitte
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.07.2013 um 21:05 Uhr
Goedenavond , bedankt voor het mee denken woensdag gaat hij terug naar de garage even afwachtten wat ze zeggen. Garantie ? ja dat hadden we zelf ook in gedachtten ,er staat op de factuur dat de pomp zo dusdanig verpakt is dat er geen water meer bij kan. Word vervolgd ...
Groetjes Brigitte
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :944
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.361.681
Magst Du Spargel?
