HiFi und Telecom » » Thema: R171: Fragen zum Comand & iPhone! |
User seit 17.07.2013
| Geschrieben am 28.07.2013 um 17:21 Uhr
| Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir bitte bei meinen Fragen weiterhelfen.
Ich bin ein wenig verwirrt von SAP&ERP&haumichblau ...
1. Woran erkenne ich welches Comand verbaut ist ?
Ich vermute, dass es das APS es ...
Und woran ob Updates -Karten sowie Firmware - notwendig sind ?
3. Wie bekomme ich mein Apfel4S an das Comand gekoppelt ? Und zwar besten so, dass ich telefonieren kann und auf meine Musik auf dem iPhone zugreifen kann ?
In der Konsole ist eine Schnittstelle vorhanden und im Menü wird "bitte Telefon einsetzen" angezeigt.
Macht jetzt Bluetooth oder Schale mehr Sinn ???
Vieeeln Dank für eure Hilfe !
Frank | Antworten
E-Mail an FrankOv Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2013 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 29.07.2013 um 10:09 Uhr ]
Hallo Frank,
gib' doch mal mehr Details zu deinem Fahrzeug bekannt: Baujahr, FL etc. So wurde z.B. mit dem FL ein neues Comand verbaut.
Michael
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2013 um 19:36 Uhr
| Die Ladeschale in der Armlehne ist die sogenannte Komforttelefonie. Da kannst du ein passendes Handy reinsetzen mit einer zweiten Simkarte. Das Handy bleibt dann immer drin und sobald du mit dem Auto fährst, schaltet sich dieses Handy ein und nimmt alle Gespräche entgegen, bzw führt diese. Nachteil: du brauchst ein zweites Handy; Vorteil: kenne ich keine (angeblich besserer Empfang, da Autoantenne benutzt wird, evtl auch Vorlesen von SMS)
Oder du benutzt Bluetooth, dann musst du dein eigenes Handy nur einmal am Comand anmelden und jedesmal, wenn du einsteigst, verbindet sich dein Handy mit dem Comand (so mache ich es und bin total zufrieden).
Bemühe doch mal das Handbuch zum Comand, da steht alles drin.
Super Informationen zur Soft- und Firmware im Comand findest du hier:
http://www.wusblum.de/fotos/slk/pflege/comand_software_ermitteln.pdf
Michael
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 29.07.2013 um 22:08 Uhr
Frank
soweit ich weiß hast Du das Comand NTG 1 (bis 03/2008) und ab (04/2008) wurde das NTG 2.5 verbaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Infotainmentsystem
Ich habe aktuell das NTG 2.5, Apfel 4s, und mit Bluetooth keine Probleme, wie es beim NTG 1 aussieht kann ich Dir leider nicht sagen.
Steffen
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 30.07.2013 um 11:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 30.07.2013 um 11:19 Uhr ]
Hi Frank,
du müsstest das Comand APS NTG 1 haben.
Du erkennst es ggf. ganz einfach. Soweit ich weiss hat das NTG 1 silberne Tasten (Audio, 1-10). Das NTG 2.5 hat schwarze Tasten. Zudem hat das NTG 2.5 in der Mitte oberhalb des CD/DVD Schlitzes einen Einschub für eine SD Speicher Card.
In der Annahme das du das NTG 1 hast:
Für das NTG1 gibt es eine Ladeschale für das iphone 4s. (http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/r171:2004-03:2008-03/finder/~cradles/).
Diese Ladeschale wird in deine Vorrichtung in der Mittelkonsole im oberen Fach eingeklickt und du musst dann das iphone mittels Bluetooth damit koppeln. Du musst dann das Telefon nicht zwingend in der Schale haben. Der Vorteil der Schale ist, dass es wohl die Aussenantenne nutzt und es aufgeladen wird.
Ein direktes koppeln per Bluetooth an das Comand NTG 1 ohne Schale ist fürs telefonieren nicht möglich.
Probleme wirst du mit der Musik vom iphone bekommen.
Es gibt dazu 2 Varianten die bei dem Baujahr aber beide nicht optimal sind.
1. Du nutzt die Line-In Klinkenstecker Buchse in deinem Handschuhfach rechts. Nachteil, du kannst das iphone nicht in deine Ladeschale stecken und du solltest nicht den normalen Klinkenausgang des iPhone nutzen, da er gedämpft ist und die Übertragung nicht optimal ist. Du solltest einen Lineout Adapter für das Iphone besorgen. (Dieser könnte gut funktionieren, http://www.amazon.de/dp/B008I1K6PW)
2. Wenn du ein ipod interface Kit installiert haben solltest, dann müsstest du eine Interface Kabel im unteren Fach in deiner Mittelkonsole haben. Daran könntest du dein iphone anschliessen und es wird über das Kombiinstrument gesteuert. Diese Kit konnte man damals glaube ich nur nachrüsten und ist bei dir viellicht vorhanden. Aber auch hier kannst du das Telefon nicht in die Ladeschale einstecken. Aber das Telefon wird dann zumindestens geladen und du kannst etwas umständlich auf deine Musik zugreifen ..
Alternativ gibt es vielleicht andere Produkte. Die kenn ich aber leider nicht.
Viel Erfolg.
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 02.08.2013 um 17:26 Uhr
| Hallo Zusammen
vielen Dank für euer Hilfe !
Ich habe mir beim Freundlichen die iPhone-Blauzahn-Ladeschale besorgt.
Einklipsen - Phone gekoppelt und - alles ist gut. Telefon tut tun
Für die Mukke nutze ich im Moment AUX.-Schnittstelle. Werde bei Gelegenheit mal den von Kai vorgeschlagenen Adapter besorgen.
Für die Nachrüstung des iPod-Kabels will der Freundliche roundabout 600,00€.
Das ists mit jetzt net so wirklich Wert.
So long …
Frank
SLK-Newbie ... | Antworten
| | Anonym :1051 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
