Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischer bleibt auf der Scheibe stehen... |
User seit 07.07.2013
| Geschrieben am 27.07.2013 um 16:45 Uhr
| So, jetzt habe ich meinen Slk ein paar Wochen und auch schon ein kleines Problem mit dem Scheibenwischer beseitigt. Der wollte nicht so richtig. Das Gestänge saß fest. Also alles raus, reinigen und dann gut geschmiert wieder eingebaut.
So weit so gut. Alles lief wieder. Bis heute. Unwetter! Scheibenwischer auf höchste Stufe, dann ruckelt er einmal.
Beim Ausschalten tritt nun das Problem auf. Er bleibt im 45 Grad Winkel auf der Scheibe stehen. Aber warum? Hab ich irgendwas falsch justiert?
Was mich stutzig macht, ist das er komplett durchwischt. Nur beim ausschalten oder im Intervall bleibt er hält auf der Scheibe in Ruheposition.
Kennt das Problem jemand? | Antworten
E-Mail an DrKimble Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 28.07.2013 um 13:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 28.07.2013 um 13:40 Uhr ]
kann wie Uwe vermutet ein elektrisches Problem sein, da aber gerade an der Mechanik gearbeitet wurde, sollten die Einstellungen nochmals überprüft werden.
Das Problem gab es hier schonmal und liess sich durch Einstellen beheben
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=77172&forum=5&start=10&highlight=scheibenwischer
Ich würde die Wischerarme nochmal von der Vielzahnwelle abziehen, dann den Scheibenwischermotor laufen lassen, dabei kann nochmals mit WD40 o.ä. eingesprüht werden, dann den Wischer erst über den Wischerschalter abstellen (wichtig, geht nur so in Endstellung) und dann die Zündung aus (nicht umgekehrt, sonst bleibt der Motor mittendrin auf der Scheibe stehen), wenn die Endstellung sicher festgelegt ist, die Wischerarme so montieren, dass die beiden Endpunkte nicht "überlaufen" werden, Probelauf und ggflls. um 1-2 Zähne versetzen, abschliessend ordentlich festziehen (Konus)!
Wenn das nicht hilft Uwe's Tipp mit dem Microschalter prüfen und wenn der ok ist, Gestänge komplett ersetzen (ca. 100€), sh. T& T http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=816 , dort den letzten Kommentar von Benza lesen, vielleicht ist das bei dir der Grund, das es aus dem Takt läuft.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 09.11.2014
| Geschrieben am 18.12.2014 um 07:37 Uhr
| Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich genau das gleiche Problem. ich hatte zur Grundreinigung der Regenabläufe die Wischerarme zur Demontage der darunter liegenden Kunststoffabdeckung entfernt und danach alles wieder ordentlich zusammen gebaut und funktionierte perfekt. Gestern Dauerregen, Scheibenwischer lief; kurzer Ruck; und dann war Position der Endabschaltung die 45 Grad Position.
Wie wurde Euer Fehler behoben, was war es? Microschalter oder Mechanik?
Bitte um Antwort - DANKE | Antworten
E-Mail an MAK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2022
| Geschrieben am 05.08.2022 um 18:38 Uhr
| Guten Tag, nach ein paar Jahren muss ich das Thema nochmal aktuell machen. Mein R170 Bj. 99 hat auch das Problem mit dem Scheibenwischer. Er wischt ganz normal, aber beim Ausschalten bleibt der Wischer fast mittig auf der Scheibe stehen.
Ich habe mir bei einen gebrauchten Motor gekauft, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Deshalb frage ich ich mich, ob der Tipp mit derm Schalter im Motor helfen würde. Wäre ja ein Zufall das der Schalter beim "neuen - gebrauchten" Motor auch kaputt wäre.
Hat mittlerweile jemand Erfahrungen sammeln können, woran der Fehler liegen kann ?
Ist das der Schalter der eventuell kaputt sein kann und wenn ja woher bekomme ich ihn. Aber schon gegoogelt, aber nichts gefunden.
Danke für Tipps !
E-Mail an kehrwieder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :731 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
