Tipps und Technik R170 » » Thema: Stoßdämpfer zu lang? |
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 27.07.2013 um 15:13 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde
Bei meinem SLK 230 kommt beim Fahren über eine Bodenwelle immer ein Klappern aus dem Kofferraun, darauf habe ich beschlossen die Stoßdämpfer hinten zu tauschen. Bei 185 tkm bestimmt durchaus angebracht. Ich habe mir vom Stahlgruber die Sachs 125 366 Dämpfer für die Hinterachse geholt, nur sind die eingebauten 55mm kürzer. Laut MB ist kein Sportfahrwerk verbaut, das Auto ist ein Jahreswagen gewesen, sollte also noch alles original sein. MB rückt auch keine Teilnummer raus und möchte für einen Dämpfer 160€ + MwSt.
Was baue ich nun für Dämpfer ein?
die Typdaten: 0710 338008 WDB1704471F096703
MfG Highlander | Antworten
E-Mail an highlander Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 27.07.2013 um 15:40 Uhr
| Sachs 125 366 müssen passen. Mit neuen Gasdruck Dämpfern kommt das Auto hinten immer höher, das ist normal und setzt sich mit der Zeit. Wahrscheinlich sind die alten schon so platt, dass der Unterschied so extrem ausfällt (normal 2-3cm).
Und nebenbei: Nur HA neue Dämpfer macht keinen Sinn, wenn dann vorne auch gleich.
Artikelinformation
Hersteller Artikelnummer: 125 366
Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge
Stoßdämpferart: Gasdruck
Stoßdämpfer-System: Einrohr
Kenngröße: ETOV36X45A2
Bitte beachten SiePreise sind pro Stück angegeben. Wir empfehlen Ihnen beide Seiten zu wechseln. Wechseln Sie Anschlagpuffer inkl. Staubmanschetten (Protection-Kit) gleich mit.
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 200 (170.435) (100KW/136PS)
Einbauseite:Hinterachse
Fahrwerk:für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Montagezeit (in Std.):0,50
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) (120KW/163PS)
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) (141KW/192PS)
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) (142KW/193PS)
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) (145KW/197PS)
Kriterien für Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465) (160KW/218PS)
http://www.highend-computer.de | Antworten
| | Anonym :1192 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
