User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2013 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von consigliere am 24.07.2013 um 10:19 Uhr ]
vorab, ich habe die Suchfunktion genutzt aber nichts Passendes gefunden, deshalb mache ich einen neuen Beitrag auf.
Also, nach unserem 12-tägigen Urlaub (SLK stand verschlossen in der Garage) machte die Batterie beim Starten keinen Mucks mehr. Starthilfe gegeben, läuft einwandfrei. Mehrere Langstrecken gefahren, damit die Batterie wieder auflädt, alles soweit OK.
Letztens stand ich an der Waschanlage und habe ca. 15 Minuten bei ausgeschaltetem Motor Musik gehört und das Dach geschlossen. Beim Starten konnte die Batterie so gerade eben genug Saft liefern, um den Wagen zu starten. Bin dann wieder ca. 100km Autobahn/Landstraße gefahren.
Gestern hat meine Frau mit der Fernbedienung das Verdeck geschlossen, heute morgen ohne laufenden Motor geöffnet und ca. 5 Minuten im Navi die Adresse eingegeben -> Batterie wieder platt.
Der SLK ist EZ 6/2009. Ich möchte nun die Batterie wechseln, welche könnt ihr empfehlen? Habe bislang in meinen anderen Autos immer VARTA Batterien einbauen lassen, ist diese hier OK:
http://www.varta-automotive.de/de-de/products/automotive/silver-dynamic/577-400-078
Oder diese: http://www.varta-automotive.de/de-de/products/automotive/blue-dynamic/574-012-068
Wie ich mittels Suchfunktion rausgefunden habe, hat der SLK 55 erhebliche Probleme mit der Startbatterie. In der Jungen Sterne Garantie ist die Startbatterie ausgeschlossen, gewährt hier der Hersteller der Batterie ggf. eine Garantie?
Vielen Dank!
Chris | Antworten
User seit 13.07.2010
User seit 23.07.2009
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 24.07.2013 um 10:27 Uhr
| Hallo Chris,
ICH würde erstmal die Ursache und nicht die Auswirkung "bekämpfen"
und da liegt der Verdacht nahe dass dein Modul einen zu hohen Ruhestrom aufweist!
Ich habe doch richtig verstanden dass du ein Verdeckmodul hast und deshalb auch dann noch die Frage welches?
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2013 um 10:31 Uhr
danke für die Rückmeldungen! Ich habe kein Verdeckmodul, kann aber trotzdem das Verdeck mit der Fernbedienung über den Infrarotsensor an der Fahrerseite schließen.
Ich habe auch schon überlegt, die Batterie über Nacht an ein Ladegerät anzuschließen und dann mal zu testen. Denn vor dem Urlaub waren die Probleme selbst im Winter nicht vorhanden. | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2013 um 10:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 24.07.2013 um 10:39 Uhr ]
Ok dann habe ich dass Mißverstanden
trotzdem könnte meiner Meinung der Ruhestrom zu hoch sein, so wie du dass erklärst!
Fahre mal wie Frank schon schreibt zu einer Werkstatt am besten Boschdienst und lass die Batterie erstmal überprüfen!
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.07.2013 um 11:42 Uhr
| Für mich hört sich das einfach nach Batterie platt an. Nach meiner Erfahrung ist einmal Tiefentladung bei den herkömmlichen Batterien der Tod. Da hilft auch x-faches Laden nicht mehr. Und....der Batterie-Tod kommt immer von jetzt auf nachher und das meistens im Winter oder wenn das Auto länger gestanden hat. Dann merkt man es auch als "plötzlich".
Klar kann es auch ein ohnehin "zu hoher" (also noch höher als Standard-) Ruhestrom sein. Lass das, wie Vice vorschlägt, mal zur Sicherheit prüfen (Bosch-Dienst?).
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 24.07.2013 um 11:47 Uhr
| Hi,
Chris,
Der 55er hat keine Probleme mit der Batterie ,ausser irgendwas zieht dauernd Strom(der R230 hatte erhebliche Probleme)
Erlebe und höre das sie beim Slk mindestwns 7-8 Jahre halten was will man mehr du kannst einen aus dem Zubehör "Varta""Bosch" zwischen 100-120 Euro nehmen.
Im Stand Dach auf zu oder mit Navi/Radio würde ich lassen,wenn nicht unbedingt nötig,auch diese ganzen zeug wie licht Automatik,innenlicht usw.
Grüsse Sepp
P.s:
Meine Garagen nachbarn,Fahren raus stellen ab,holen Brötchen stellen ab,gehen Einkaufen 2-3 Km wieder abstellen,dann wundern sich wieso der 500er Probleme macht.(man muss sich einigermassen an das Auto anpassen,wenn es ein 15 Jahre alter Kleinwagen wäre ist wurscht)
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
