Tipps und Technik R171 » » Thema: R 171 und die Radlager ...
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 23.07.2013 um 21:42 Uhr
huhu @ all,
beim 170 er hatte ich ja alle 20.000 km meine radlager vorn überprüft/eingestellt.
beim 171 er hatte ich das nun nach einem jahr besitz auch mal überprüft.
auch hier SOLLTE (wie beim 170 er) gerade bei tieferlegung und 18" oder größer an der va das radlagerspiel überprüft werden.
bockt euer baby vorne mal hoch und prüft das horizontale und vertikale spiel.
ich hatte bisher immer "zuviel davon" bei 5 verschiedenen slk´s
....nur mal so als hinweis
zum lösen der fettkappe gibt es ein geiles werkzeug bei mb, der rest geht mit gefühl und inbus
ich habs einstellen lassen von nem schrauber, der es jeden tag macht!
danke an ........
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 11.11.2015 um 17:04 Uhr
Hallo Jan
Meine habe ich jetzt bei 156.000 km das 2te Mal eingestellt.
Habe mein Baby vorhin mal aufgebockt und das Rad Oben und Unten gegriffen und mal ordentlich gezogen und gedrückt.
Dabei hat es dann klonk klonk gemacht.
Jetzt läuft er wieder ohne klonk klonk
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
 Geschrieben am 12.11.2015 um 13:49 Uhr
....ich schaue inzwischen jeden herbst vorm einwintern.
habe mir nen passenden grossen schraubenzieher besorgt. damit kann man durch verdrehen die fettkappe abhebeln und im nu ist das ding nachgestellt.
hatte vor 3 wochen bei martin geschaut, da war vorne links auch locker.
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
   Minchen
 Geschrieben am 12.11.2015 um 14:53 Uhr
2008-2012 987 S
Hallo Jan
Ich sehe da jetzt mal häufiger nach.
Das hat für beide Seiten keine halbe Stunde gedauert
LG Armin
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 12.11.2015 um 17:48 Uhr
Ja das war ein guter Tipp von Jan.
Wo ich meinen im Sommer vorne zwei neue Reifen gegönnt habe sind auch gleich beide Seiten eingestellt worden.
Vorne links war auch Zuviel spiel.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dome SLK 200
User seit 22.04.2005
 Geschrieben am 27.08.2016 um 23:49 Uhr
gibt es vllt. eine Anleitung zum Einstellen der Radlager? Mein Rad lässt sich horizontal etwas bewegen. Komischerweise nicht nur aufgebockt also freihängend sondern auch auf dem Boden. Geräusche machen sie noch nicht. Sollte ich wechseln oder einstellen (lassen)?
Danke und Grüße
Dominik
Beste Grüße
Dominik
  E-Mail an Dome SLK 200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.08.2016 um 06:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 28.08.2016 um 06:49 Uhr ]
Danke und Grüße
Dominik
Beste Grüße
Dominik
Hallo Dominik
Ich würde sie an deiner Stelle von jemanden einstellen lassen.
Man hat sie schnell zu feste gedreht.
Und dann ist es auch schnell vorbei mit der Freude.
Das einstellen sollte jemand machen der sich mit dem Spiel zwischen sicherungsschraube und unterlegscheibe auskennt.
Ist keine große Sache aber die Auswirkung kann groß werden.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 29.08.2016 um 14:47 Uhr
@Dominik:
Wenn die Räder nur horizontal Spiel haben, werden es wohl eher die Spurstangenköpfe sein, die Spiel haben. Spiel in den Radlagern müsste auch vertikal vorhanden sein.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1090
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.433
Mit Bargeld
