Tipps und Technik R171 » » Thema: Beifahrerfußraumleuchte geht nicht trotz Birnenwechsel
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.12.2011
 Geschrieben am 20.07.2013 um 08:12 Uhr
Moin zusammen.
Wie in der Überschrift. Kann da irgendwo ein Kabel durch oder ein Stecker raus sein? Kommt man da einfach ran (Verkleidung ab etc.)?
Danke.
  E-Mail an Neffus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 20.07.2013 um 09:26 Uhr
Du kannst die Fussraumleuchte nach unten herausziehen und den Steckkontakt der Zuleitung prüfen.
Diese Leuchte ist nur geclipt - und ohne Demontage anderer Teile herausnehmbar..
Ziehe hierzu zuerst an der rechten schmalen Seite die transparente Plexi-Abdeckung der Leuchte nach unten heraus (mit flachem Gegenstand in den Spalt zwischen Leuchte und umgebender unterer Handschuhkastenabdeckung und vorsichtig die Leuchte an dieser Seite heraushebeln) und ziehe dann die Leuchte vorsichtig nach rechts unten komplett aus der Aussparung heraus.
An der linken Seite der Leuchte befindet sich die Kontaktleiste, in welcher sich der Zuleitungsstecker befinden sollte.
Dieser Stecker hat eine Verriegelung. Nach dem Entriegeln kann man den Stecker aus der Leuchte herausziehen.
In diesem Stecker solltest Du bei Dunkelheit und offener Beifahrertüre an einem Pol 12V und am anderen Masse vorfinden.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 20.07.2013 um 09:33 Uhr
...naja wenn er einen Birnenwechsel gemacht hat, dann wird er wohl die Leuchte ausgebaut gehabt haben
Kabel wird wohl keine durchgescheuert sein, ich würde die Abdeckung unterhalb des Handschuhfaches abschrauben und und mir einmal das Kabel und die Steckverbindung anschauen und so wie Hubert geschrieben hat einmal Messen ob du auf den Kontalten 12 Volt hast.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 20.07.2013 um 10:15 Uhr
Ups... Text schon, aber Titel nicht richtig gelesen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   Enrique
User seit 11.02.2011
 Geschrieben am 20.07.2013 um 10:46 Uhr
Hallo Neffus,
lass mich raten: der Innenraum-Luftfilter ist irgendwann getauscht worden. Grobmotorisch veranlagte Werkstattmitarbeiter "rupfen" sehr häufig beim Filterwechsel die Leitung ab. Dass die Fußraumbeleuchtung nicht mehr funktioniert, fällt dann oft erst Wochen oder Monate später auf.
Abdeckung abschrauben, Kabelverbindung wieder herstellen, Abdeckung befestigen, fertig.
Beste Grüße,
Enrique
  E-Mail an Enrique    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 20.07.2013 um 11:32 Uhr
Hm, Innenraumfilterwechsel beim letzten Service...
Leider schon knapp über sechs Monate her - und tatsächlich, gemerkt habe ich es erst vor zwei Wochen.
Gbit es hier irgendwo eine Anleitung, wie ich die Abdeckung abschrauben kann oder ist das narrensicher?
   200kompressor
 Geschrieben am 20.07.2013 um 11:50 Uhr
....ist narrensicher, die Schraubenköpfe kann man nicht übersehen, sind glaube ich 3 oder 4
Grüsse Sigi
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 21.07.2013 um 15:32 Uhr
http://www.thocon.de/innenraumfilter.htm
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :915
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.841
