Tipps und Technik R170 » » Thema: Zusätzliches Loch in Abdeckung Mittelkonsole
User seit 02.03.2013
 Geschrieben am 18.07.2013 um 08:43 Uhr
Hallo!
Hat wer von euch einen Tip, ich müsste in meine Abdeckung eine zusätzliche Öffnung für einen Schalter fräsen.
Wie kann ich das am besten angehen, hat das von euch eventuell schon mal gemacht?
Danke schon jetzt für alle Infos und Tips!
  E-Mail an Sedge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.07.2011
 Geschrieben am 18.07.2013 um 10:17 Uhr
vielleicht verstehe ich da deine Frage nicht richtig, aber ich würde mir den platz anzeichen (platz dahinter frei??), die konsole ausbauen und mittels Dremel o.ä. arbeiten. Ich selbst nutze eine güntigere Variante von Proxxon (Industrieschleifer...)
Das klappt recht gut, fang' kleiner an umsobesser kannst du noch angleichen. Bei runden löchern gehen auch sog. Stufenbohrer, hier ist aber imho bei 30mm Schluss.
grüße
HG
230K - R170FL // 180K - S203
  E-Mail an HG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2013 um 10:23 Uhr
Hy!
Danke für deine Info! Du hast diese Frage völlig richtig verstanden.
An die Dremel Methode habe ich schon gedacht, es ist nur so das bei der Neuen Abdeckung (Alu) die Ränder an den Ausnehmungen alle "umgebördelt" sind, also keine scharfe Kante.
Und das erscheint mir doch etwas schwierig zu sein so etwas auch so hinzubekommen.
 Geschrieben am 18.07.2013 um 10:51 Uhr
jepp das umbördeln kannst du vergessen, das klappt nur beim stanzen.
Aber uu wird dein Schalter ja von oben eingesetzt, dh. er deckt diese kante ab, oder du nimmst diese Chromrahmen/V2A Rahmen wie hier angeboten - falls sie dir gefallen........
gruß
HG
 Geschrieben am 18.07.2013 um 11:03 Uhr
Jep, so könnte es klappen!!!
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 18.07.2013 um 12:30 Uhr
Ansonst, hier hattest du sogar mitgepostet
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79788&forum=5&start=0&highlight=
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2013 um 12:43 Uhr
Jo, in diesem Thread gibts aber keine Lösungsvorschläge für mein Problem
Aber ich werde es wie oben schon beschrieben mit dem Dremel versuchen, das müsste eigentlich klappen. Grob ausfräsen und dann mit der Rund bzw. Flachfeile die Öffnung anpassen.
   speedy63
 Geschrieben am 18.07.2013 um 12:51 Uhr
Doch gibt es, mail den User an der dies beim Themeneröffner gemacht hat
und du wirst eine saubere Arbeit haben
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 21.07.2013 um 14:23 Uhr
Moin!
Wenn es um die Abdeckung um den Schalt-/Wählhebel geht... kann das Loch problemlos von der Niederlassung in Kiel für kleines Geld exakt gefräst werden. Die haben dafür den entspr. Werkzeugsatz, können das allerdings auch nur plan ausführen. Ansprechpartner ist dort der Meister der Ausbildungswerkstatt.
%T%
 Geschrieben am 22.07.2013 um 09:54 Uhr
Hab das Problem anders gelöst. Der Schalter wurde einfach versetzt.
Also keine Zusätzliche Fräsung notwendig.
Es gibt jetzt zwar noch eine Öffnung auf der Linken Seite, hier werde ich einfach einen Schalter ohne Funktion einsetzen. Und das Problem ist ohne Umbauarbeit gelöst. Die Aluvariante gefällt mir auf alle Fälle sehr viel besser
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1128
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.567
Ja, habe ich
Ja, mache ich
