User seit 20.07.2003
| Geschrieben am 15.07.2013 um 20:25 Uhr
| Hallo Ihr,
habe bei meinem SLK170er ein Problem mit dem Heckdeckel - genauer der Hydraulik/Dachmechanik.
Im linken Kofferraum sitzt die Hydraulikeinheit für den Heckdeckel und diese hat den Splint "rausgearbeitet". Sprich: Der Splint sitzt nicht mehr.
Habe nun die Verkleidungen entfernt und mit von Rolf aus Goslar einen neuen Splint mit Sicherungsstift zusenden lassen.
Nachdem ich diesen eingesetzt habe....
Also Kofferdeckel zurückklappen lassen - Dach aber nicht - lässt sich der Splint einsetzen. Dann habe ich den Deckel wieder geschlossen - problemlos.
Als ich dann aber das Dach öffnen wollte, wird die li. (also die defekte) nicht mit angehoben. Sprich der Kofferdeckel wird rechts etwas angehoben und verzieht sich..... "sehr ungut" und links wird das Dach nicht angehoben. Zudem ist mir aufgefallen, dass der Bautenzug zum unteren Endes Hydraulikzylinders nicht mehr voll intakt ist. Sprich der Draht ist "ausgefranzt" und hält nur noch an ca. 50% des Bautenzugs. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Habe also den Eindruck, dass die Hydraulik oder die Mechanik "einen weg hat".
Suche nun einen Wekstatt, die sich mit Problemen mit dem SLK-Dach besonders gut auskennt (ist nen 32er) und möchte entweder Euren Rat haben oder eine Empfehlung für eine gute Werkstatt. Es muss keine Mercedes-Werkstatt sein - vertraue einem guten Mechaniker auch - er muss nur sein Handwerk verstehen
Also: Kennst DU wen, der sich mit dem Dach gut auskennt und eine Fehleranalyse machen kann?
Wenn es eine MB-Werkstatt ist: Welchen Mitarbeiter müsste ich "dazubuchen"
Danke für Eure Hilfe.
LG
Andy
2003-2008: SLK 320 - silber/rot
2009-20XX: SLK 32 - silber/schwarz | Antworten
E-Mail an anton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 16.07.2013 um 18:43 Uhr
| Hi Andy,
mir ist im Rhein/Main Gebiet auch kein Spezialist für das SLK Dach bekannt. Wahrscheinlich ist es das beste, wenn die in die NL gehst und ganz stark hoffst einen Mechatroniker zu finden der an den Schulungen für das SLK Dach teilgenommen hat.
| Geschrieben am 17.07.2013 um 12:32 Uhr
LG
Andy
Kenne mich mit dem Dach gut aus und deshalb die Empfehlung. Den Zug kann jeder Mechaniker einbauen, wenn Du keine 2 linke Hände hast, bestimmt auch Du selbst. Eine Empfehlung für eine bestimmte Werkstatt oder einen bestimmten Mitarbeiter braucht's deshalb auch nicht.
E-Mail an felixfix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
