Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage funktioniert nur sporadisch |
User seit 12.07.2013
| Geschrieben am 12.07.2013 um 15:51 Uhr
| Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet.
Mein Name ist David, ich komme aus Würzburg und bin KFZ-Aufbereiter
Ich habe ein Problem mit der Klima meines R170. Die Klima funktioniert nur manchmal, ein Muster wann sie funktioniert erkenne ich nicht. Wenn sie funktioniert wird sie aber wunderbar kalt.
Bis jetzt habe ich die Anlage mit neuem Kühlmittel mit Kontrastmittelzusatz befüllt und den Fehlerspeicher ausgelesen. Der Klimakompressor geht immer wenn ich die Anlage einschalte gut hörbar an.
Der Fehlerspeicher hatte einen Fehler des Duoventils. Daruf hin habe ich die Zuleitung des Ventils durchgemessen, Strom kommt an, und der Widerstand ändert sich auch auf beiden Seiten wenn ich die Themperaturrädchen drehe.
Gestern habe ich dann das Duoventil gewechselt, in der Hoffnung das der Fehler nun behoben ist. Das war aber leider nicht der Fall, sie funktioniert genauso wie vorher nur manchmal.
Habt ihr noch eine Idee wo der Fehler sitzen könnte?
MFG David
E-Mail an Baui Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 13.07.2013 um 00:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Baui am 13.07.2013 um 00:33 Uhr ]
Gruni schrieb:
Hallo David,
auf welcher Gebläsestufe steht Dein Lüfter. Meine Klima geht erst ab der ersten Stufe. Ich habe den Lüfter häufig auf der Stufe 0,5 und da geht die Klima nicht.
Gruni
Hallo, egal auf welcher Stufe das Gebläse läuft, manchmal geht sie, manchmal nicht...
@paulnbg: Ganz einfach, ich arbeite in einer Werkstatt, da kostet mich das Befüllen nichts, und Kontrastmittel schadet ja auch nicht Den Trockner habe ich noch nicht gewechselt.
Die Menge vom KM stimmt, sonst würde sie bestimmt auch nicht so perfekt kalt werden wenn sie mal geht. | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 13.07.2013 um 12:57 Uhr
Baui schrieb:
Gruni schrieb:
Hallo David,
Gruni
Genau, die Klima funktioniert nur bei laufendem Gebläse (ab Stufe 1 und höher)
Wenn der Fehler der Klima bei Stufe 1+ reproduzierbar ist, solltest du checken ob dann das Gebläse läuft oder nicht. Läuft das Gebläse nicht, hast du den Fehler eingegrenzt (Gebläsemotor und -regler), ansonsten weitersuchen...
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.07.2013 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.07.2013 um 16:40 Uhr ]
Moin!
Die Klimaanlage ist eigentl. äusserst einfach aufgebaut.
Es gibt einen Sensorschalter für zu niedrigen Druck (da Du just befüllt hast, kann's der eigentl. nicht Auslöser sein), dann gibt es einen Sensorschalter für zu hohen Druck (zB. weil das Expansionsventil verstopft ist) und es gehen Kabel zum Klimakompressor, um den einzuschalten. Dann gibt's noch vorn am Kühler ein Gebläse, daß laufen muß bei den momentanen Temperaturen. Gehen wir 'mal davon aus, daß die Kabel alle ok sind...
Läuft vorn der/die Ventilatoren, wenn Du die Klima an hast?
Wenn ja, bleibt eigentl. nur ein zu hoher Systemdruck - also Kältemittel evakuieren, Expansionsventil tauschen, neuen Trockner, Kältemittel+Öl wieder 'rein oder ein defekter Außentemperatursensor (k.A., ob das derselbe ist, der die Temp. im KI anzeigt... wenn da manchmal -38°C steht, ist's derselbe und muß neu (Frontstoßstange über dem Nebler Fahrerseite))
Oder... per Star-Diagnose auslesen lassen, da erfährst Du's dann direkt, warum sich die Klima wegschaltet.
Ciao Uwe
| | Anonym :895 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
