Tipps und Technik R170 » » Thema: xcar-style Dachmodul Probleme |
User seit 31.05.2012
| Geschrieben am 09.07.2013 um 22:50 Uhr
| Ich habe heute das AIO Modul von xcar style in meinen r170 bj 98 verbaut, es geht alles bis auf die Dach fb, die geht nur ab und zu und alles hat Strom, also die fensterheber, sitzheizung Radio alles,das ist ja normal glaube ich, da das ding ja nach 15-20 den Saft wieder abschalten sollte, was es aber nicht tut, brauche echt schnell Hilfe, weil ich nicht morgen mit leerer Batterie da stehen will,danke schon mal | Antworten
E-Mail an Bulldog Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 10.07.2013 um 09:14 Uhr
| Ja, ist richtig, dass das Radio etc. Strom kriegt, wenn du per FB das Modul aktivierst.
4x drücken ist Dach auf/zu. 5x drücken ist Fensterheber rauf/runter.
Wenn man also 1 mal zu viel druckt, dann kann das auch den von dir beschriebenen Effekt haben.
Der Unterschied ist, wenn man genau 4 mal drückt, dass dann der Dachschalterknopf in der Mitte ebenfalls leuchtet/blinkt. Daran erkennt man quasi, dass auch das Dach angesteuert wird und nicht nur die Fensterheber.
So ist das jedenfalls in meinem FL. Und es gibt auch die Module ohne Fernbedienungsfunktion. Wobei: Wenn das manchmal geht, dann musst du schon eins haben, wo die Funktion grundsätzlich mit drin ist.
Ich krieg es auch irgendwie nicht immer 100%ig hin, genau 4 mal zu drücken. Zu schnell wird nicht registriert, zu langsam zählt dann nicht am Stück. Das ist manchmal etwas fummelig, bzw. bedarf etwas Übung. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 10.07.2013 um 11:32 Uhr
Ist ja komisch, dass es dann wohl beim FL anders ist? Oder Du hast ne "alte" Revision vom Modul?
Bei meinem 2012 gekauften AIO, installiert in 97er 230K (mit Funk-FB) ist 3x drücken für Dach auf/zu, 4x für nur Fenster (hab ich noch nie benutzt), 5x nicht belegt.
3x drücken innerhalb der paar Sekunden bedarf schon etwas Übung, bin froh dass es bei mir nicht 4x sind..
Und ja, Radio geht mit an. Wen das stört - es gibt in den T & T ne Anleitung, wie man das Radio so umklemmen kann, dass dies nicht mehr passiert. Ich persönlich finde es relativ witzig, wenn man aus der Ferne beim Zulaufen aufs Auto das Dach öffnet und vorbeilaufende Passanten nen Satz machen, weil der Subwoofer loslegt *duck*
Nachlaufzeit sind so ca. 10-15s nachdem das Dach auf/zu ging. Das Modul rechnet halt 25s + ca. 15s Sicherheitspuffer, falls das Dach etwas länger brauchen sollte.
Und was ist jetzt genau Dein Problembild? Dach geht auf/zu per FB, aber das Modul schält danach nicht wieder aus, sondern hält die Zündung an? Oder wie?
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 12.07.2013 um 08:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mamut am 12.07.2013 um 08:33 Uhr ]
Moin Jungs
Ja das mit den Abständen beim Drücken auf den Knopf der Vernbedienung ist etwas doof.
Ich habe das Chirpmodul noch eingebaut , da muß ich nicht auf das Blinken der Blinker achten sondern drücke den Knopf einfach wenn es 1x piep gemacht hat.
Also bei mir piets wohl .
Geht echt super !
Ach ja , 4x drücken Dach auf
seltsamer weise 1x drücken Dach zu
und 5x drücken Fenster auf
Das 1x drücken ist aber erst seit dem ich das Multilightmodul mit chirpen eingebaut habe , zuvor war es auch 4x drücken.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :733 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
