Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zur Klimaanlage on / off |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 05.07.2013 um 14:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 05.07.2013 um 14:48 Uhr ]
Nachdem mein Klimakompressor stecken geblieben ist mußte der Kompressor, der Kondensator etc erneuert werden und der Rest gespült um etwaige Spähne zu entfernen.
Habe den Wagen bei einer Klimaanlagen Werkstätte machen lassen, jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher ob die Anlage so funktioniert wie vorher, ist dämlich ist aber so
Wenn ich die AC Taste drücke (led an) dann schaltet sich der Kompressor nach ca 2-3 Sekunden ein und macht nach ca 15 Sekunden ein sehr ungutes Geräusch (...und kühlt meiner Meinung nach nicht ordentlich aber das ist anderes Thema) und der Lüfter läuft auf höchster Stufe allerdings wenn ich die AC Taste wieder drücke ( led off) dann läuft der Kompressor und der Lüfter (höchste Stufe) weiter und erst nach ca 3-4 Minuten Fahrzeit schaltet er sich der Kompressor ab und der Lüfter läuft langsam.
Frage: ist das normal das er sich nicht sofort abschaltet???
Hate vorher auch nie darauf geachtet und bin ja auch immer mit Musik unterwegs gewesen, jetzt höre ich das Gras wachsen.
Grüsse Sigi | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 05.07.2013 um 15:06 Uhr
| Hi Sigi,
bei meinem läuft auf "Auto" (LED leuchtet) der Klimalüfter von der Elektronik (wohl Delta Teta Aussen/Innentemp) gesteuert, ohne, dass ich Einfluss auf die Drehzahl nehmen kann.
Bei "Auto Aus" (LED dunkel) kann ich mit dem Handrad links die gewünschte Drehzahl manuell einstellen.
Habe immer auf "Auto", daher weiss ich nicht, ob der Lüfter bei "Auto aus" auf volle Drehzahl geht.
Was mir auffiel, ist, wenn ich bei "Auto" und kaltem Motor losfahre, dauert es ebenso 3-4min, bis die Klima anspringt und kalte Luft pustet.
Könnte also schon irgend eine Steuerung sein, die nach dem Losfahren in den Luftausstoss eingreift - vielleicht Vollgas bei "Auto aus", um das Kondenswasser abzutrocknen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2013 um 15:10 Uhr
| HAllo Hubert
Danke aber ich meine den Lüfter im Motorraum !! Der läüft wenn AC on auf höchster Stufe.
Wenn ich die Klima ausschalte AC off, dann läuft der Klimakompressor und der Motorlüfter (höchste Stufe) noch ca 3-4 weiter bis er sich dann abschaltet.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2013 um 15:27 Uhr
| Hi Sigi,
meinst Du mit "im Motorraum" den Klima-Lüfter im/hinterm Batteriekasterl oder den Kühlwasserlüfter?
Der Kühlwasserlüfter wird m.W. von der Kühlmitteltemp über einen entsprechenden Sensor und eine Nachlaufsteuerung angesteuert.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 05.07.2013 um 15:39 Uhr
| HAllo Hubert
ich meine den Lüfter für den Wasserkühler.
Frage:
Wenn du deine Klimakompressor mit der Taste AC off abschaltest läuft dieser dann noch ca 3 Minute oder ist er sofort aus??
Wenn der Klimakompressor läuft, dann läuft auch der Lüfter für den Wasserkühler auf höchster Stufe. Man spürt auch auf der Leitung zum Verdampder ob diese sofort wieder warm wird oder noch ca 3 Minuten kalt ist.
Grüsse Sigi
| Geschrieben am 05.07.2013 um 16:07 Uhr
| Meinst Du während der Fahrt oder nach dem Abstellen?
Kann im Moment nicht testen, bin am Zerlegen, wegen des verölten LMMt
Sobald ich alles wieder an Ort und Stelle habe, teste ich malm wie es bei mir aussieht.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 05.07.2013 um 16:15 Uhr
| Danke.
Motor starten, Handbremse anziehen, Motorhaube öffnen.
AC on ---> Klimakompressor läuft, Lüfter für Wasserkühler läuft vollgas
AC of ----> Klimakompressor läuft, Lüfter für Wasserkühler läuft vollgas
nach ca 3 Minuten schaltet sich der Kompressor ab und der Lüfter läuft langsam
nur kein Stress, viel erfolg beim Basteln !!!
Grüsse Sigi
| Geschrieben am 05.07.2013 um 19:56 Uhr
| Hi Sigi,
Bei mir nur so'n bisserl - aber mein Motor war auch nicht heiss, sondern nur warm
Siehe oben.
Je nach Einstellung der gewünschten Temperatur läuft der Kompressor bei mir solange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Erst dann schaltet der Kompressor aus. Mit dem linken Rad regle ich die Gebläseleistung mit welcher im manuellen Modus (Auto Off) der Lüfter arbeitet - mit den Up/Down-Tasten die gewünschte Temperatur (wobei ich vermute, dass letztes nur für den Auto-On Modus gilt)
Mein Kühlwasserlüfter regelt sich ganz unabhängig von der Klimaeinstellung - nur in Anhängigkeit der Kühlwassertemperatur.
Kann hier keinen Zusammenhang erkennen.
Kann es sein, dass Du eine bestimmte Temperatur eingestellt hast, bei derer Erreichen der Kompri ausgeschaltet hat?.
Und vielleicht wie es der Zufall will, war das Kühlwasser nahezu zeitgleich so abgekühlt, dass der Wasserlüfter heruntergeschalten hat?
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :735 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
