Ich habe einen SLK 200 R 172 Bj. 2012 (Jahreswagen) gekauft. Beim Starten musste ich feststellen, dass beim Drehen des Schlüssels ab und zu der Motor nicht anspringt. Beim erneuten Drehen des Schlüssels leuchten sämtliche Kontrollleuchten, Tacho und Drehzalmesserzeiger fahren hoch, jedoch startet der Motor nicht. Wird der Schlüssel entnommen und wieder eingesteckt, startet der Motor problemlos. Beim Statrvorgang meistens der 1. Gang eingelegt, Kupplung und Bremse gedrückt. Ist dies Problem bekannt?
habe dieses Verhalten auch schon bei meinem Fahrzeug öfters festgestellt. Problem tritt bei mir aber vermutlich nur dann auf, wenn die Kupplung nicht ganz durchgetreten ist! Vielleicht hängt es bei Dir ja auch damit zusammmen. Vermute dort ist auch eine Sicherheit eingebaut um eventuelles Losfahren beim Anlassen zu verhindern!?
Passiert nur wenn man den Schlüssel kurz auf Stellung 2 stehen lässt, statt gleich auf 3 durchzudrehen. Motor startet nicht, so lange die Zeiger nicht zurück auf 0-Stellung gefahren sind. Warum das so ist, weiß nur der Programmierer dieser Spielerei.
