Tipps und Technik R171 » » Thema: Innenlichtpaket freischalten lassen - brauch Eure Hilfe
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 04.07.2013 um 20:47 Uhr
Hab mir alle notwendigen Teile für die Nachrüstung des Innenlichtpaketes bestellt. Nun hab ich noch das Problem daß es aktiviert werden muß.
Frage: Gibt es jemanden der mir eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Werkstatt geben kann oder kann jemand aus dem Umfeld München mir das direkt freischalten?
Schon mal Danke und Grüße,
Thomas.
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 06.07.2013 um 07:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 06.07.2013 um 07:42 Uhr ]
Nicht so viele auf einmal......
Die Schritt für Schritt Anleitung bezieht sich nur auf die Freischaltung per Star Diagnose.
Einbau mach ich selbst, Make-Up incl. sonnenblenden, Rückspiegel, Fußraumbeleuchtung und Ablagefächer in der Mittelkonsole sind bereits eingebaut und funktionieren teilweise schon (Ablagefäcker und Make-Up Spiegel)
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 06.07.2013 um 12:46 Uhr
ich kann mir nicht vorstellen, dass für die Freischaltung mehr als ein Punkt (im ZG?) freigeschaltet werden muss, um das Lichtpackerl freizuschalten.
Die SA Lichtpaket muss m.E. nicht in den Fahrzeugidentifikationsdaten hinterlegt werden, wie z.B. beim "M"-Modus.
Bin, glaube ich, schon mal über diesen Einstellpunkt gestolpert - muss heute ohnehin nochmal mit dem Diagnosegerät an meinen Kleinen, dann sehe ich nach, wo das einzustellen ist.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.08.2009
 Geschrieben am 06.07.2013 um 14:23 Uhr
ich habe auch so ein Star-Diagnose Teil und habe den Menü Punkt wenn ich mich richtig erinnere auch schon gesehen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Wenn Du aus der Münchner Gegend kommst könntest Du einfach mal vorbei kommen dann kann man einfach probieren ob es so einfach funktioniert, aber ich denke schon.
Heiko
SLK 350
05/2005
(für den Sommer)
A-Klasse 168
05/2000
12/1998
  E-Mail an 350muc    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 06.07.2013 um 15:21 Uhr
DAS starten, anstecken -> Aufbau auswählen -> ZGW -> STG Anpassungen -> Codierung lesen und ändern -> sämtliche Codierungen -> hier jetzt Lichtpaket auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig.
Zum Lichtpaket gehören auch die Ausstiegsleuchten in den Türen!
dazu wie oben Aufbau auswählen -> Tür links / Tür rechts -> STG Anpassungen -> Ausstiegsleuchte auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig.
Grüße Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 06.07.2013 um 15:28 Uhr
Hi Micha,
super - kannst ja unserem Sven für T&T senden.
Werden ggf. noch Andere brauchen können.
(An die Ausstiegsleuchterln habe ich nicht gedacht )
Beste Grüsse
Hubert
   Mehi
 Geschrieben am 06.07.2013 um 15:37 Uhr
Jungs, vielen Dank!!!
Werd jetzt nachher noch die Beleuchtung in den Türen verbauen und dann mal schauen wegen Freischaltung.
Nochmals vielen Dank Micha!
Thomas.
 Geschrieben am 06.07.2013 um 16:56 Uhr
gerne geschehen! Hab extra am Auto noch mal geschaut da das bei mir schon zu lange her war... Dazu ist ja ein Forum da!
Bei den Ausstiegsleuchten hab ich einen Punkt vergessen, also hier richtig:
dazu wie oben Aufbau auswählen -> Sitze und Türen -> Tür links / Tür rechts -> STG Anpassungen -> Ausstiegsleuchte auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig
Grüße und viel Erfolg Micha
   Mehi
 Geschrieben am 11.07.2013 um 16:33 Uhr
Dank Eurer Hilfe - speziell Micha- wurde das Lichtpaket heute erfolgreich freigeschaltet. Mir ging quasi nicht nur 1 Licht auf
Vielen Dank an Euch!
Thomas.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1224
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.834
Ja, habe ich
Ja, mache ich
