Tipps und Technik R171 » » Thema: Mittelkonsole stromlos
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.07.2013
 Geschrieben am 03.07.2013 um 19:55 Uhr
Hallo zusammen
brauche dringend Hilfe
seit gestern ist meine komplette Mittelkonsole ohne Funktion. Weder Warnblinker ESP OFF Sitzheizung Innenverriegelung Spiegelanklappung und Dach sind ohne Funktion. Gebläse und Heizung Radio funktionieren.
Sicherung Nr 37 die die meisten Funktionen absichert ist Ok. Alle weiteren Sicherung sind ebenfalls Ok.
Masse liegt an den Steckern in der Konsole überall an.
Gibt es ein Steuergerät für all die Funktionen ?
Batterie wurde auch schon für 30 min abgeklemmt um ein Reset zu bewirken. Warnblinker müsste eigentlich direkt abgesichert sein.
Bin für jeden Tipp dankbar.
r 171 200 Bj 2004
Gruß nullindikator
  E-Mail an nullindikator    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 03.07.2013 um 20:02 Uhr
und willkommen bei MBSLK.
erlaube mir die fast unverschämte Frage ob Du schon mal die Stecker entfernt und neu eingesteckt hast.
Gehen irgendwelche Kontrolleuchten des Klimabedienteils oder ist einfach "alles" tot ?
Betrifft es nur die Schalterleiste oder auch das Radio und Spiegelverstellung, Glücksknopf usw.
Ich persönlich tippe auf ein eventuelles Problem mit dem Can Bus, bin aber kein Mechatroniker.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   PELO
 Geschrieben am 03.07.2013 um 20:25 Uhr
nullindikator schrieb:
Hallo zusammen
r 171 200 Bj 2004
Gruß nullindikator
Am Stecker der Bedieneinheit könnte die Versorgungsspannung fehlen bzw. Bedienteil selbst ist defekt. Die Spiegelverstellung und ZV laufen separat über die Türsteuergeräte also ein STG kann es nicht sein.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.07.2013 um 20:33 Uhr
Hallo und danke für die schnelle Antwort
es betrifft die komplette Schaltleiste mit Warnblinkschalter, Glücksknopf und Spiegelverstellung.
Radio und Heizungsleiste funktionieren.
Alle Kabel wurden aus und eingesteckt und einem "Wackeltest" unterzogen.
Im KI keinen Meldung.
Warnblinker dürften meiner Meinung nach nicht vom CANbus angesteuert werden
da sie im Notfall funktionieren müssen.
Gruß Nullindikator
   PELO
 Geschrieben am 03.07.2013 um 20:52 Uhr
Gruß Nullindikator
liegt denn die Versorgungsspannung +12V und Masse am Stecker der Schaltleiste an?
Peter
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.07.2013 um 21:19 Uhr
Hallo Peter
war eben nochmal in der Garage und hab gemessen.
12+ V liegt an der Schaltleiste an.
Was mich wundert was hat die Schaltleiste mit dem Glücksknopf und
Spiegelverstellung zu tun.
Gruß Jürgen ( nullindikator)
   PELO
 Geschrieben am 04.07.2013 um 14:46 Uhr
Hallo Peter
Dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben als den Fehlerspeicher am Tester auslesen zu lassen.
Peter
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 04.07.2013 um 17:28 Uhr
Die Schalter "Glücksknopf" + Spiegelverstellung hängen direkt an der Schalterleiste die eigentlich das Steuergerät "Oberes Bedienfeld" ist!
Die Sicherung hierfür ist in Box 34 Innenraum Sicherung 37 - 7,5 A. Die hattest Du ja schon geprüft.
Am besten mittels Diagnose überprüfen. Ich hab noch eins ohne PDC rumliegen...
Grüße Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 04.03.2023
 Geschrieben am 04.03.2023 um 14:54 Uhr
Hallo nullindikator und ihr anderen SLK Experten,
ich habe leider exakt das gleiche Problem wie damals nullindikator hatte und hoffe das du oder ihr mir vielleicht weiter helfen könnt. Es funktioniert nämlich folgendes bei mir auch nicht: die Spiegel, Sitzheizung, ESP off, Warnblinker, Cabrio Dach. Die Tasten haben nicht nur keine Funktion, sie leuchten nichtmal wenn ich drauf drücke. Sicherungen habe ich alle geprüft. Gibt es ein Relais das nur für die beschriebenen Verbraucher zuständig ist? Da Radio, Belüftung… ganz normal funktionieren.
Danke im Voraus an alle die mir eventuell weiterhelfen können.
  E-Mail an NicoSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1227
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.848
Ja, habe ich
Ja, mache ich
