HiFi und Telecom » » Thema: R170: Neue Lautsprecher
 Geschrieben am 03.07.2013 um 12:41 Uhr
Hallo zusammen!
Ich möchte meine Serienmäßigen Lautsprecher (Hoch und Tief-Töner) gegen andere,neue austauschen. Ich habe das Radio Audio 10 CD.
Die Systeme von HUB sind mir zu teuer. Ich will auch nicht ein paarhundert Watt Leistung sondern eine Verbesserung zu den mittlerweile 14 Jahre alten Lautsprechern.
Es ist mir klar dass dabei gebastelt werden muß.
Mit welchen Lautsprechern (Hoch-Tieftöner) habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Danke für die Antworten und Tipps
Gerri
  E-Mail an Gerri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 03.07.2013 um 13:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 03.07.2013 um 13:59 Uhr ]
Hallo Gerri,
ums kurz und knapp zu machen - ohne zusätzlichen Verstärker bzw. beim Direktbetrieb ans Radio funktionieren nur die Eton POW zufriedenstellend da für die paar Watt "ausgelegt". Die 172 mit der Seidenkalotte favorisiere ich persönlich und hab die auch mehrfach in ähnlichen Konstellationen verbaut. Für die "meisten" ist diese Kombi schon mehr als ausreichend und macht bei entsprechendem Einbau auch gut Freude - womit wir auch schon beim Knackpunkt des FrontSystems wären: den Einbau - wie du schon sagtest etwas basteln wirst du müssen wenn du nicht das Potenzial der Lautsprecher verschenken willst. Wie du die Türen am besten bearbeitest und die Lautsprecher befestigst findest ja genug Stoff hier im Forum.
Viele Grüße und Erfolg beim Basteln (es lohnt sich)
P.S.: Das Audio10 würde ich im Zuge dessen auch gegen was vernünftiges austauschen bzw. zumindest mal drüber nachdenken
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2013 um 15:54 Uhr
Hallo SLK-CLK,
Danke für Deine prompte Antwort. Wie Du die LS Eton POW beschrieben hast scheint das für mich das richtige zu sein!
2 Fragen noch:
Es gibt hier keinen separaten Hochtöner?! (1 LS für 2 Wege)
Gibt es einen passenden Einbauring oder muß ich da "Basteln"
LG Gerri
   SLK-63
 Geschrieben am 03.07.2013 um 16:13 Uhr
Hallo Gerri,
das POW ist ein 2-Wege Combosystem. Sprich bestehend aus 2 Tiefmitteltönern (Standard 16er) und 2 Hochtönern (müssten 25mm sein). Die Weichen beschränken sich aufgrund des hohen Wirkungsgrads auf einfache Kondis die im mitgelieferten Kabel dabei sind - hast also alles was du brauchst.
Der HubCar-Adapter ist halt passgenau und massiv. Qualitativ könnten die Schraubanschlüsse besser sein aber ok. Die Lautsprecherabdeckung für die Türverkleidungen sind auch eine Überlegung wert (kannst bei meinem Einbauthread auch sehen).
Beim ML habe ich dicke Aluringe dafür genommen, allerdings ist dort die Position anders als beim SLK: http://tinyurl.com/omjh5z7
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :932
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.098
Ja, habe ich
Ja, mache ich
