User seit 02.07.2013
| Geschrieben am 02.07.2013 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackslk200 am 02.07.2013 um 16:48 Uhr ]
wir haben einen SLK200 R170 Baujahr 1999 wo das Dach nicht aufgeht
oder nicht zu.
Beim aufmachen bleibt es vorne hängen beim zumachen geht der Kofferraum auf aber das Dach kommt nicht raus. Wir waren schön öfters bei unseren M Händler. Erst haben Sie nix festgestellt dann zur Beruhigung die Hutablage und den Seilzug für Verriegelung des Hinterteils links und rechts erneuert. Kam eine hübsche Summe bei raus und gebracht hat es nichts. Beim Händler aufm Parkplatz funktionierts und sonst nicht wenn die Regenwolken tiefhängen.
Laut M-Händler sollen es aber nicht die Microschalter sein wie hier beschrieben: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=338 diese wurden angeblich auch getestet.
Kennt wer eine Werkstatt in Bayern PLZ 8er Bereich oder einen Mechaniker der das Problem in den Griff bekommt?
Noch was eingefallen: Da wahrscheinlich noch die ersten Microschalten in dem SLK sind. Gibt es eine neuere Version davon wo nicht diese Ausfälle hat?
Danke Gruß Alex | Antworten
E-Mail an blackslk200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 02.07.2013 um 21:43 Uhr
die Microschalter werden in Ordnung sein, aber deren Silikonummantelung stört die Funktion > entfernen siehe zb. http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79022&forum=5&start=20&highlight=silikon
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn
In freudiger Erwartung auf unser H-K | Antworten
User seit 13.02.2012
| Geschrieben am 03.07.2013 um 23:24 Uhr
| Hatte damals bei meinem r170 das selbe Problem....
War auch bei mehreren Werkstätten aber nur Mb direkt konnte es mir richten....
War fast 4 stelliger Betrag am Ende und nach 3 Monaten durfte ich wieder wegen dem selben Problem vorbeischaun diesmal dann aber auf Kulanz!
Macht das Dach iwelche Geräusche die untypisch sind? | Antworten
E-Mail an cAsY92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2013 um 11:01 Uhr
| Die transparente Silikonkappe von dem Schalter habe ich jetzt entfernt.
Es müsste die auf dem Bild sein.
Wo der Himmel abmontiert war konnte ich gut sehen, wie der Verschluss
auf und zu geht glaube aber eher, das es am Druckaufbau liegt von der Pumpe.
Das Dach wird entriegelt bleibt aber zu. So nach 1 - 2 Minuten rödeln
entschließt es sich dann zu öffnen. Dabei japst der Motor und das Licht
flackert.
Pumpe wurde auf Kulanz mitgetauscht. Seilzüge sind neu. Geräusche machts
keine auffälligen.
User seit 26.02.2009
