User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 02.07.2013 um 14:55 Uhr
| ielleicht kann hier einer helfen,
ich habe nach meinem Italien Crash die LED Rückleuchten wieder bei
Carparts-Online GmbH bestellt. Jetzt stellt sich gestern beim TÜV raus dass sich die Nebelschlussleuchte nicht einschalten lässt. Rücksprache mit Carparts ergab man vermutet eine Fehlbelegung der Anschlüsse. Ja dann schicken sie mir doch 2 neue und wenn die funzen bekommen sie die ,,alten" zurück. Nein, die neuen würden ja dann auch nicht funktionieren. Die alten hatten einwandfrei gefunzt und an der Elektrik des Autos ist nichts verändert worden. Eine Überprüfung der Anschlüsse ergab keinen Fehler da man die gar nicht falsch stecken kann. Dann meint der Mensch ich soll sie zurück schicken und bekomme mein Geld wieder. Das ist zwar aller Ehren wert, ich will aber diesen Aufwand vermeiden sondern wissen warum die nicht funzen.
Jemand eine Idee? hier das Leuchtbild welches m.E. falsch ist da links und rechts unten normal nichts leuchten dürfte und auch viel zu hell ist.
LG Claus
User seit 23.03.2004
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 02.07.2013 um 15:43 Uhr
| Hallo Claus,
habe ja auch die LEDs von Carparts24 und daher für Dich mal eben nachgeschaut
Aaaalso ich glaub ich weis, was bei Dir falsch läuft:
1. Dass die beiden unteren Streifen leuchten bei eingeschaltetem Abblend- oder Standlicht, ist normal.
2. Bei Dir leuchten sie aber zu hell für Abblend/Standlicht, das ist die Helligkeit vom Bremslicht / links von der Nebelschlussleuchte.
3. Siehe in den folgenden Posts meine Bilder.
Linkes Rücklicht bei Abblend/Standlicht:
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 02.07.2013 um 17:46 Uhr
| Hallo Claus,
wie schon geschriebenj, die LED-Rücklichter sind breiter bestückt beim Standlicht als die Originalen. Hab jetzt leider kein Bild mit der Nebel-Rückleuchte, aber den Unterschied zum Original kann ich mit Bild zeigen ... hatte erst das rechte Rücklicht ausgetauscht und war überrascht, um wieviel schneller die LED-Bremslichter angehen gegenüber den Glühlampen.
Wegen Polung gab es nix beim Einbau zu beachten - Vorwiderstandsbox dran und ab ans Blechle
Schöne Grüße - Peter
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 03.07.2013 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 03.07.2013 um 19:01 Uhr ]
Hallo Claus,
ich hatte nach dem Umbau auch erst das Gefühl die NSL geht nicht bis ich den Unterschied in der Garage gesehen habe:
Es ist so wie jcool schrieb. Die untere LED Leiste (der lineken Leuchte) wird bei NSL heller. Sieht man auch auf den Bildern.
Bei Dir vermute ich dass die NSL dauernd brennt - hier könnte die Ursache in den neuen Lampen aber auch in eventuell im Lichtschalter zu finden sein. Schau mal, ob die NSL extra abgesichert ist und zieh die Sicherung raus - wenn sich was verändert hast Du den Beweis die NSL wird angesteuert.
Bei den Lampeneinheiten schau mal ob sich ein Kabel verabschiedet hat und die falsche Steuerung auslöst, denn verkehrt anschliessen kannst Du normalerweise nichts.
Viel Erfolg
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 14.10.2010
