User seit 07.03.2009
| Geschrieben am 02.07.2013 um 00:37 Uhr
| Moinsen ihr SLK'ler,
Habe rausgefunden, dass der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer umme ist, Sitzt bei uns am Sockel der Schaltstockes. Nun meine Frage, wie wechselt man diesen aus? Muss man afür die 4 SW10 Schrauben lösen und die gesamte Einheit rausnehmen um an den Schalter zum Wechseln gelangen?
Mit den besten Grüßen aus dem hohen Norden
Olli | Antworten
E-Mail an BOBO68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2013 um 11:57 Uhr
| Danke für die Teilenummer, habe mir das Teil eben besorgt!
Aber mir stellt sich die Frage, wie ich das Ding ausbaue? Muss ich dafür den ganzen Schaltstockes ausbauen? Weil ich sonst nicht an die "Verriegelungsclipse" komme...
1996 den ersten SLK gesehen, dann 13 Jahre geträumt um sich dann am
26.02.2009 den Traum zu erfüllen!
DER SLK 230 Kompressor in quarzblau metallic!! | Antworten
User seit 18.06.2013
| Geschrieben am 05.07.2013 um 12:49 Uhr
| Guten Morgen,
ich habe mich dann mal mit nem Schraubendreher an das Objekt der Begierde gemacht und es mit der Aushebelmethode versucht!
Ergebnis: der Schalter ist am Stecker abgebrochen und der Rest ist unter dem Schaltstocksockel stecken geblieben. Weiteres unschönes Nebenergebnis ein Kratzer in dem weichen Bezugsstoff der Mittelkonsole!
Also schraubte ich doch den Schaltstocksockel mit den 4 SW 10 ab, nachdem ich den Schaltstock auf Leerlauf gestellt hatten, löste die Stecker der Fensterheber und der Airbagleuchte und hob das ganze Element hoch. Nun konnte ich auch die Verriegelung des Schalters der Rückfahrleuchte sehen, zusammendrücken am hinteren Ende und nach vorne raus schieben! Also nicht mit der Aushebelmethode!
Dann den neuen Schalter von vorne einschieben bis es Klick macht!
Dann Stecker drauf und den Sockel festschrauben. Dann testen ob die Leuchten wieder leuchten, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Danach Stecker der Fensterheber drauf, Airbagleuchte und alles zusammen wieder einbauen.
Hoffe, dass ich da einigen mit helfen konnte, bitte nicht mit Gewalt versuchen!
Olli
User seit 22.06.2014
User seit 17.11.2015
