Tipps und Technik R170 » » Thema: kein Vortrieb
 Geschrieben am 29.06.2013 um 03:38 Uhr
ich darf auch mal wieder SLK fahren, prompt finde ich schon wieder Probleme
An einer Stelle meiner Fahrstrecke gehts relativ steil bergab, ich nehm also sofort Gas weg um nicht zu schnell zu werden (da steht auch gern mal ein Blitzer).
Dann heult der Motor (reproduzierbar) kurz auf, danach hab ich keinen Vortrieb mehr, muss D-N-D-N-D schalten, dann gehts wieder weiter.
Keine MKL, "D" bleibt in der Anzeige stehen.
Wad nu ????????
ciao
Ludo
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 29.06.2013 um 08:58 Uhr
Hallo Ludo,
das hört sich ja gar nicht gut an. Das hin- und herschalten D-N ist während der Fahrt??!
Das Auto will nicht zufällig in dem Moment runterschalten und kriegt halt keinen Gang rein?! (Ähnlich bei Tempomat und bergab).
Getriebewartung hast du ja nie durchgeführt wenn ich micht Recht erinnere?!
Getriebe, Stg und Abstandsstück "trocken"?! Auf jeden Fall auch mal ans Star hängen und Auslesen, in der Regel wird dort relativ gut protokolliert.
Viele Grüße und trotzdem ein schönes Wochenende
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
HiFi: http://tinyurl.com/k7sjhjz
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2013 um 11:51 Uhr
doch erst vor kurzem hatte ich Ölverlust an der Durchführung.
Daraufhin wurde die Durchführung erneuert, nebenher natürlich Öl und Filter gewechselt.
Kein Tempomat drin zu dem Zeitpunkt, fühlt sich in erster Instanz tatsächlich nach einem "Zurückschaltversuch" an, passiert nur im kaltem Zustand.
Bei der nächsten Fahrt versuch ich mal Stellung "W" statt "S" und werde mal das MSG auslesen.
Muß aber erst noch ein paar Stunden schlafen
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und Tempomat
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 29.06.2013 um 16:44 Uhr
Hallo ,
ist genug A-Getriebe öl drin?
Gruß ede
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2013 um 16:49 Uhr
konnte ich leider noch nicht prüfen, bei dem Fahrzeugpreis ist natürlich ein Peilstab nicht mehr drin
ciao
Ludo
 Geschrieben am 29.06.2013 um 16:59 Uhr
dann musst du was drauflegen und dir einen kaufen
   SLK-63
 Geschrieben am 29.06.2013 um 17:25 Uhr
Hallo Ludo,
das ist doch 'Grundaustattung' für den ambitionierten Roadster-Fahrer
Müsste A140589152100 sein für ca 40€.
Sind die Stecker / Leitungen nun alle trocken?! Wurde nur Öl wiederaufgefüllt oder der Wechsel komplett durchgeführt (gespült)?
 Geschrieben am 29.06.2013 um 18:49 Uhr
wenn der Peilstab dann im Auto verbleiben könnte...............würd ich mir einen Kaufen.
Ich hoffe das er noch trocken ist, Öl wurde nur gewechselt, Spülung halt ich nix von
ciao
Ludo
 Geschrieben am 29.06.2013 um 19:06 Uhr
in den jetzt über 25 Jahren als Kfz.-Meister bei Mercedes kann ich nur sagen das eine Spülung was bringt in deinen fall dürfte zu wenig A-Getriebeöl drin sein der Ölstab kann nich im Fzg. bleiben kann mann aber immer mal gebrauchen und wie schon geschrieben kostet nicht viel.
   SLK-63
 Geschrieben am 29.06.2013 um 19:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 29.06.2013 um 19:18 Uhr ]
Ja ich weiss, ist aber keine Frage von 'halten' - das Thema hatten wir ja.
Kann nur immer wieder sagen das bei einem 'Fuhrpark' von >30 MBs Fehler/Defekte etc. an den Automaten seit 'Einführung' der TE-Maschine auf ein Minimum zurückgegangen sind. Kein 'Papiergedöhns' sondern echte Praxiserfahrung.. Man(n) muss ja nicht viel von verstehen - mir reicht schon die 'Konsistenz' des Altöls im Vergleich zum frischen 'Fuchs'
Übrigens das merkt auch ein 'Laie' das am Auto was gemacht wurde an den Schaltvorgängen ohne das er von der durchgeführten Arbeit weiss. Aber das halt nur am 'Rande'.
Bin gespannt ob in deinem ESG was abgelegt ist bzw was der Ölstand sagt.
Viele Grüsse und noch schönen Abend
Edit: Zustimmung edge230 - warst schneller! Ist ja nicht so das wir früher nicht auch regelmässig Öl gewechselt haben. Auch bei meinem PreFL mit Ablass mache ich immer die Spülung, eben auch mit dem Reiniger zu Anfang und dem 'besten' von Fuchs.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :857
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.219
