Tipps und Technik R170 » » Thema: Beifahrersitz klappert |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2013 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 27.06.2013 um 18:35 Uhr ]
Es muss der Sitz sein, denn sobald meine Frau ( 174cm/64kg) drin sitzt, taucht das Klappern nicht auf.
Es klappert auch nur, wenn ich über Bodenwellen fahre.
Wenn ich mit der Hand versuche,den Sitz zu rütteln, scheint alles fest zu sitzen.
Die Rückenlehne steht ca. 5 cm von der Rückwand.
Hat jemand eine Idee?
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta, | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 27.06.2013 um 23:47 Uhr
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Moin Ralf,
bei meinem war es das Gurtschloss vs. Mittelkonsole, etwas Filz verklebt und fortan war wieder himmlische Ruhe.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn
In freudiger Erwartung auf unser H-K | Antworten
User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 28.06.2013 um 07:19 Uhr
| Bei mir klappert die Kopfstütze ganz leicht, wenn ich den Sitz dann festhalte ist ruhe. Das selbe wenn jemand auf dem Sitz sitzt. Ich habe schon alles versucht, neue Führungen eingebaut, mit filz versucht das irgendwie etwas zu fixieren, nichts hat geklappt, seitdem lebe ich damit.. Hamoniert ganz gut mit der klappernden Hutablage | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2013 um 09:23 Uhr
| Danke für die Tipps
Ich werd das mit dem Gurtschloß mal checken und die Kopfstütze in eine andere Position setzen. Wenn der Monsum vorbei ist, probiere ich das mal aus.
Sollte das nicht helfen werd ich wohl stets, wenn meine Frau nicht an Bord ist, nen kasten Bier spazieren fahren.
Mich nervt es schon beim Musik hören
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
User seit 28.05.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2013 um 19:51 Uhr
| Danke Waldemar, auch das werde ich testen.
Nachdem ich meinen Schwarzen auf ein Bier bei Musik in der Garage besuchen war habe ich noch einen Verdacht:
Der "aufblasbare inkontinente Getränkehalter" könnte auf der Sitz-Rück-Verstellung klappern.
Nächste Woche beginnen dann die Testfahrten.- Auf meinen Österreich-Pirellis
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
User seit 29.07.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2013 um 20:12 Uhr
HG schrieb:
Schau auch nach der gurtschließe, die kann, bei nichtbenutzung, zwischen Rückenlehne und Verkleidung auch hübsch Klappern.
HG
230K - R170FL // 180K - S203
Danke Andree, das hatte Jürgen weiter oben schon getippt. Ist auf meiner To Do Liste.
Assoziation: "To Do Liste ": 30 Jahre zurück
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
| Geschrieben am 28.06.2013 um 21:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HG am 28.06.2013 um 21:12 Uhr ]
Hallo Ralf,
Jürgen meinte das gurtschloss also bereich Sitz/mittelkonsole. Ich schrieb vom Gegenstück, also das Teil am Gurt Bereich Rückenlehne/seitenverkleidung, welches auch gern klappert.
Also setze "Gurt gesamt" auf die liste
Viel Erfolg
Andree
230K - R170FL // 180K - S203 | Antworten
E-Mail an HG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2013 um 14:11 Uhr
| Lösung:
es war das Gurtschloß zwischen Sitz und Mitteltunnel. Mütze drum und Ruhe ist.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Vielen Dank an Alle und gute Fahrt.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
| | Anonym :801 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
