Nederlands Forum » » Thema: slk r170 sputterd / komt amper vooruit
User seit 08.11.2012
 Geschrieben am 26.06.2013 um 22:22 Uhr
hallo dames,
mijn slk r170 230K sputterd en houdt al een tijd in tijdens het rijden wanneer ik gas geef. Wanneer ik heeel langzaam gas geeft komt hij langzaam op toeren en is het mogelijk om iets harder te rijden (max80).
Maar nu is het steeds erger geworden.
als ik hem nu start dan slaat hij na kort wat pruttelen weer af. blijf ik hem starten totdat hij beetje warm is dan blijft hij wel lopen, mits ik hem in de drive zet en hem op eigen kracht laten lopen.. Indien ik dan gas geef dan houdt ie in en sputterd hij wat.
bougies heb ik vervangen. en recent heb ik de grotere poulie (voor meer power kompressor) eruit gehaald. maar toen de poulie erin zat reed hij al niet heel lekker, als ik flink gas gaf dan hield hij kort in..
aangezien ik de beste uitleesapparatuur heb liggen probeerde ik hem uit te lezen, kijken of er een fout naar boven kwam.
echter mijn diagnostische poort werkt niet meer. laatst was de zekering hiervan gesprongen, na nieuwe zekering kon ik weer connectie maken met de diagnostische poort, echter nu is de zekering nog heel, maar is geen connectie meer mogelijk.
zonder dat ik hem kan uitlezen wordt het lastiger om het probleem op te sporen.. voor mij en ook voor een garage natuurlijk.
heeft iemand tips voor mij, wat ik zou kunnen proberen om een van beide problemen op te lossen?
alvast bedankt.
  E-Mail an levink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 27.06.2013 um 00:20 Uhr
Dame BIBI denkt dat het aan uw luchtmassameterke ligt, vervang die maar en
je zal zien dat in 95% van de gevallen de oorzaak is..............
R170 230 PreFL 2008 - 2009 / R171 280 PreFL 2009 - 2013 / R172 350 PreFL 2013 - ????
" De gustibus (et coloribus) non disputandum est "
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 27.06.2013 um 10:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 27.06.2013 um 10:12 Uhr ]
Nou de luchtmassameter klinkt op zich niet gek, is echt een 230 kwaaltje.
Maar in dit geval lijkt me het niet de luchtmassameter omdat er geen connectie gemaakt kan worden via de computer.
Je zegt zelf de beste uitlees apparatuur te hebben?
Star diagnose gebruik je die? die komt verder dan de universele uitlezers.
Ik hoop niet voor je dat de computer stuk is, ik zou persoonlijk richting de MB dealer gaan en daar laten uitlezen om te beginnen.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.06.2013 um 11:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von levink am 27.06.2013 um 11:06 Uhr ]
ja de star c4 heb ik liggen, die zal de dealer ook gebruiken denk ik, maja met een simpel autel uitlees apparaatje kan ik al geen connectie maken (en die kan ik aparte voeding geven, de star diagnose pakt de stroom vanuit de diagnose poort, dus die werkt sowieso niet bij mij nu).
het sputteren en defecte poort zijn hoogstwaarschijnlijk 2 afzonderlijke problemen.
SLK 230K Automaat
 Geschrieben am 27.06.2013 um 11:20 Uhr
Hmm dan vrees ik voor je computer.
http://www.actronics.eu/nl
Deze kunnen hem nakijken voor je.
Het sputteren zou de LMM kunnen zijn maar ook de lamdasensor, of toch ergens een vacuumlek.
Kortom moeilijk te zeggen.
 Geschrieben am 27.06.2013 um 16:17 Uhr
Is hij ook nog gechipt met die poelie tuning?
 Geschrieben am 27.06.2013 um 16:39 Uhr
hmm oke bedankt voor je reactie.
nee, hij is nooit gechipt geweest.. (ik heb enkel die poulie erin gehad)
SLK 230K Automaat
 Geschrieben am 27.06.2013 um 17:34 Uhr
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewforum.php?f=46
Stel je vraag hier ook even, zitten 3 a 4 mercedes monteurs die werkzaam zijn bij de dealer.
Wel eerst even voorstellen anders krijg je geen reactie.
User seit 23.01.2006
 Geschrieben am 28.06.2013 um 11:17 Uhr
Hallo Levink,
Wij hebben precies hetzelfde gehad (denk ik)
Zie:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=77907&forum=14
Ik ben ook begonnen met LMM maar dat was het niet (ik heb nu dus nog een goede LMM liggen; wij hebben een R170 SLK 200 K FL)
Het lag dus aan het gaspedaalmodule!
Succes,
Joost
  E-Mail an jove    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.06.2012
 Geschrieben am 28.06.2013 um 17:04 Uhr
ik had ongeveer hetzelfde probleem.auto uitgelezen en gaf de fout baterijspanning tee laag ,gaspedaalsensor defect ,stoplichtsensor defect.
nieuwe bat. geplaatst en sensoren vervangen rijd nu terug al nieuw.
slk 200 kompressor r170 automaat 06/2000
  E-Mail an patrickjacobs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.744
Ja, habe ich
Ja, mache ich
