Tipps und Technik R170 » » Thema: von selbst gelöste Motorabdeckung
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 24.06.2013 um 20:00 Uhr
Moijn,
da ich dieses problem noch nicht kannte wollte ich euch dieses Bild nicht vorenthalten. Beim Starten hat es im Motorraum geklappert. Bei der Sichtprüfung stellte ich fest, dass sich die vordere kleine Abdeckung im Motorraum gelöst hat und bei Fahrt `runtergefallen` ist. Sie landete dann zwischen der Riemenscheibe und sieht nun so zerstört aus. Riemenscheiben sind am Rand etwas angeschliffen und Keilriemen einseitig beschädigt. Habt ihr ne Teilenummer?
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 24.06.2013 um 20:13 Uhr
Hallo, ist mir auch mal passiert, da ich die Abdeckung nicht seitlich im Zapfen drin hatte .
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
und die Teilenummer
   kauba1
 Geschrieben am 25.06.2013 um 00:10 Uhr
Horst hat Dir ja gezeigt, wo Du selbst die Teile-Nr. finden kannst. Ich mußte auch schon mal eine neue Abdeckung bestellen - hat glaube ich, so um die 20 € gekostet. Möglicherweise kriegst Du die aber nur noch in Schwarz.
Die Ursache ist: Die Plastiknasen zur Arretierung werden spröde und dann kann leicht mal eine abbrechen. Dann hält sie nur noch wackelig und kann im ungünstigen Fall in die drehenden Riemen etc. fallen. Zum Glück entsteht kein größerer Motorschaden. Also Glück im Unglück. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.115
