Tipps und Technik R171 » » Thema: vermutlich Klimakompressor kaputt
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 22.06.2013 um 14:15 Uhr
Heute gefahren und da ein Stau war, die Klima eingeschalten und NULL Kühlung.
Außerdem ein klingelndes, Zwitscherndes Geräüsch aus dem Motorraum welches sich mit der Drehzahl ändert, egal ob ich die Klima einschalte oder nicht.
Würde die Klima funktionieren dann würde ich sagen es ist der Riemenspanner.
Ich vermute der Kompressor ist gestorben.
Lt WIS ist die Ersatzteilnummer: A 001 230 80 11, kostet aber um die 800 € bei MB und das zahle ich sicher nicht, bin jetzt dabei im Internet nach einem alternativen Händler zu suchen.
Wieviele Rillen hat die Riemenscheibe 6 oder 7 ???
Grüsse Sigi
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 22.06.2013 um 14:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 22.06.2013 um 14:30 Uhr ]
Sigi,
Schau mal bei mbgtc.de nach. Die könnten einen Kompressor haben. Preise liegen zwischen 270 und 450 EUR. Allerdings nicht genau die Nummer von Dir... aber evtl. nur Version früher oder später....
Viele Grüße,
Thomas
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 22.06.2013 um 14:33 Uhr
Hallo Thomas
.....ne haben sie nicht wobei ich glaube ja nicht das MB für den SLK 171 einen eigenen Klimakompressor hat konstruieren lassen.
Das Problem ist ob bei den diversen Händlern bei Ebay oder auch bei
http://www.compressor-express.de ich unterschiedlich Kompressoren finde die angeblich Alle passen.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 22.06.2013 um 15:39 Uhr
Hallo Sigi
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei mir war es nur die Füllung.
Versuch erst mal bei ATU eine neue Fühlung.
Kostet 65€. Vielleicht hast du Glück und das war es auch nur.
Pro Jahr kann es sein das man 60 Gram verliert das Heist in 4 Jahren kann es zu Problemen kommen.
Da die Fühlung auch für die Schmierung des Kompressors sorgt.
Gruß Andy
_________________________________________________
Das schnelle fahren tötet nicht, nur das Abrupte Anhalten.
____________________________________|
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 22.06.2013 um 15:43 Uhr
Danke !!
Habe am Dienstag einen Termin in einer freien Werkstatt, schau wir einmal was der sagt.
Grüsse Sigi
   200kompressor
 Geschrieben am 24.06.2013 um 19:48 Uhr
So ich habe den KV bekommen
2236 €
Klimakompressor festgefressen = Klimakompressor erneuern, Kondensator erneuern, Trocknerpatrone erneuern, Expandionsventil erneuern und das ganze System bzw die vorhandenen Reste Spülen weil Spähne drinnen sein können.
Habe den KV einmal in seine Einzelteile zerlegt, Die Teile habe ich mir bei onlinehändler neu gekauft, Ersparniss gegenüber dem KV ungefähr 500 EUR.
Die Arbeitszeiten werde ich nochmals besprechen denn dort steht Trockner erneuern 30 Minuten Arbeitszeit 46,25 € excl. , Klimakondensator erneuern 1,20 Std Arbeitszeit 120,25 excl.
Mercedes schreibt als Arbeitszeit für den Klimakondensator erneuern 35 Minuten vor und der Trockner ist ja fix mit dem Klimakondensator verbunden also zahle ich da sicher nichts.
Die Teile ( Kompressor, Kondensator, Expantionsventil) haben jetzt 630 € gekostet, die Arbeitszeit und das Spülen inkl Kleinteilen hoffe ich so um die 600 zu bekommen das unterm Strich eine Endsumme von 1200 € hinauskommt.
Wußte sowieso nicht was ich mit dem Urlaubsgeld machen sollte
Grüsse aus einem zum Glück kühlen Wien
   stinkerchen
User seit 09.10.2012
 Geschrieben am 24.06.2013 um 20:49 Uhr
Mein lieber Schwan ... Bin ich froh, dass meiner eine Junge-Sterne-Garantie hat. Die Garantieverlängerung im Oktober 2014 ist auch schon fest eingeplant.
Toi toi toi, dass deiner bald wieder ordentlich kühlen kann
Liebe Grüße vom Micha
SLK 280 - 06.2008 - Iridiumsilber / Gullwingrot
  E-Mail an stinkerchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 24.06.2013 um 23:30 Uhr
Drück Dir die Daumen Sigi!
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 25.06.2013 um 00:11 Uhr
Hi Sigi,
herzliches Beileid!
Beim Auto weiss man halt nie, was als Nächstes kommt.
Mir geht es auch oft so, dass, wenn ich ein paar Frösche auf dem Sparbuch habe, prompt eine unerwartete und überraschende Ausgabe ansteht, die sämtliche Sparbemühungen auf einen Satz auffrisst.
Das Schlimme, Reparaturen bekommt man beim Verkauf eines Autos normalerweise nicht durch einen höheren VK-Preis wieder rein.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 25.06.2013 um 04:09 Uhr
Danke für eure Worte !!!
Sobald die Teile da sind ab in die Werkstatt, Nachverhandeln und .... wird schon klappen.
Grüsse Sigi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.959
