User seit 12.04.2013
| Geschrieben am 20.06.2013 um 19:46 Uhr
ich bin gerade dabei, das Lichtpaket in meinen SLK200 (10/2006) nach und nach einzubauen. Dabei habe ich mit den beiden Ablagefächern zwischen den Sitzen bzw. Rückwand angefangen. Der Anschluss der Leuchten war kein Problem, weil wie hier im Forum schon beschrieben die Anschlußkabel bereits vorhanden warden.
Leider blieben die Lämpchen aber dunkel, daraufhin habe ich nach der Sicherung geschaut und siehe da, die Sicherung Nr. 13 (im Kofferaum) war gar nicht bestückt. Habe dann eine 5A Sicherung eingesetzt, aber leider geht es immer noch nicht, habe nachgemessen und musste leider festestellen, dass an der Sicherung gar keine Spannung anliegt. Habe alle möglichen Einstellungen der Zündung und des Lichtschalters ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Ist denn an der Sicherung evtl. noch eine andere Sicherung vorgeschaltet oder habe ich etwas vergessen?
Angeblich sollte dass ja auch funktionieren wenn das Lichtpaket noch nicht freigeschaltet ist.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Reiner | Antworten
E-Mail an Reikon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 20.06.2013 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 20.06.2013 um 20:25 Uhr ]
Hallo Reiner,
Bei mir hat das problemlos geklappt. Die Leuchten sind immer an, ab Stufe1 am Zündschloß. Da muß auch nichts freigeschaltet werden.
Evtl. Liegts bei Deinem daran daß Du ein Pre-Fl hast...
Wenn Du mir Deine FGstNr per PN schickst, kann ich mal im EPC/WIS nachschauen ob's da wirklich Änderungen gegeben hat
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 20.06.2013 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 20.06.2013 um 20:39 Uhr ]
Reikon schrieb:
200kompressor schrieb:
Hallo Reiner
wie kommst du darauf das die Sicherung Nr 13 notwendig ist?
Ich hatte zuerst an den Steckern gemessen und da keine Spannung anlag habe ich nachgesehen welche Sicherung dafür zuständig ist. Lt Anleitung ist es für die Ablagefächer die Sicherung 13.
Versuch es mal mit der Sicherung 44 - 5Amp. im Motorraum, ist für die Beleuchtung Handschuhfach / Ablagefächer zwischen den Sitzen.
Si 13 ist für die Beleuchtung Ablagefach / UHI
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 20.06.2013 um 22:11 Uhr
| Es ist auf jeden Fall Sicherung F13 - 5A- SAM Fond. Da hängt lt. Schaltplan auch die Handschuhfachleuchte dran...komisch wenn die nicht bestückt war...oder es ist ein Fehler im WIS.
Ich hatte das komplette Lichtpaket nachgerüstet...ist aber echt zu lange her...zumindest die Fußraum und Türleuchten gingen erst nach dem ich den SLK mittels DAS behandelt habe...den Rest hab ich vergessen.
Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
