Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeck unwillig
User seit 19.09.2011
 Geschrieben am 19.06.2013 um 13:45 Uhr
Hallo Zusammen,
irgendwie hat unser SLK einen Wackler, Verdeck Betätigung egal ob auf oder zu reagiert ab und zu gar nicht. Und dann geht es plötzlich wieder. Der Vorbesitzer hat angeblich ein 50 kmh Modul verbaut, ggf. hat es damit zu tun?! Wo sitzt das Teil denn üblicherweise?
Vielen Dank und Gruss
Mmickey
  E-Mail an Mmickey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2013 um 14:26 Uhr
das Teil ist normalerweise in der Blackbox neben der Batterie.
Einfach mal die Klemmen des Modules checken,
eine häufige Fehlerquelle.
Wichtig ist welches Modul, Fz usw. und wann es nicht funktioniert.
Bei Hitze uvam. es kann sehr viele Ursachen haben.
Wenn Du das Modul nicht brauchst ausbauen, bringt nur
die Bordelektrik durcheinander. Ursache kann auch das Radio sein.
Das GAL Signal liegt am Radio an und wird tlw. unterdrückt.
Dann geht nichts mehr mit dem Dach.
Viel Erfolg.
Mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
 Geschrieben am 19.06.2013 um 16:57 Uhr
Mein Rat: Modul raus und Ruhe. Seit 2 Monaten jetzt mach ich auf und zu, wie ich es will. Passender Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74280
Grüße Horst
 Geschrieben am 19.06.2013 um 19:12 Uhr
Danke Euch, werde beides (Radio und das Modul) genau anschauen )))
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :834
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.651
