Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! nach Reifenwechsel alle 4 Bremsen fest
   pisculescu
User seit 06.05.2013
 Geschrieben am 15.06.2013 um 16:26 Uhr
Hallo liebes Forum habe ein Problem habe so eben meine Reifen gewechselt und nun habe ich mich gewundert warum er sich nicht mehr bewegt !!
Alle 4 Bremsen sind fest gezogen und komme nicht von der stelle !!!
was ist zu tun ??
HILLFFEEE (
  E-Mail an pisculescu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 15.06.2013 um 16:39 Uhr
Nur die Reifen oder auch die Felgen ?
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
Nein, nicht alle 4 sondern nur die Hinteren: Du hast sicher falsche (=zu lange) Radschrauben genommen, dann blockiert die Handbremse hinten !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   pisculescu
 Geschrieben am 15.06.2013 um 16:45 Uhr
habe Komplettreifen gewechselt !
aber die Bremsen vorne schauen auch so aus als ob die fest sind !!
hatte vorher die AMG-Styling felgen draufgehabt und habe davon die Radbolzen einfach übernommen !!
   Mamut
Hallo Gerd
genau das war auch meine Vermutung , darum meine Frage .
Ansonsten vile liebe Gruße an Deine bessere Hälfte.
Gruß Manfred
   pisculescu
 Geschrieben am 15.06.2013 um 16:46 Uhr
was mir grade einfällt , ich habe bei den Winterschlappen für Hinten kürzere Radbolzen !!
könnten die passen ??
ach ja - die Sommer Schlappen waren 17'' und die Winterschlappen 16''
   Mamut
 Geschrieben am 15.06.2013 um 16:48 Uhr
da mußt Du wohl mal die Schrauben prüfen ,
wie der Gerd schon schrieb werden die vermutlich zu lang sein .
Du mußt auch darauf achten ob ein Kugelkopf oder Kegelkopf an den Schrauben sein muß !
Gruß Manfred
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 15.06.2013 um 17:13 Uhr
Felgen wieder runternehmen und Schrauben durch die Löcher stecken.
Sollten ca 1 cm rausschaun.
Ist es mehr gehts nicht.
Und wie schon geschrieben den Bund anschaun ob der passt.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 15.06.2013 um 23:08 Uhr
Nabend,
6,5 Umdrehungen sollen die Schrauben reingehen, wenn es mehr ist kommt es zu dem Effekt dass die Schrrauben die Handbremse blockieren wie Gerd bereits geschrieben hat.
Ein anderer Zusammenhang beim reinen Radwechsel ist m.E. sehr unwahrscheinlich.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 15.06.2013 um 23:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 15.06.2013 um 23:39 Uhr ]
Also wenn die Reifen gar nicht mehr drehen, wird an den zu langen Radschrauben liegen.
Ansonsten fallen mir noch die Wuchtgewichte ein
Hatte mal das Erlebnis, bei einem günstigen Hinterhof Reifenhändler Reifen gekauft zu haben.
Die Profis hatten die Wuchtgewichte in der Felge so geklebt, das die Gewichte gegen dem Bremssattel geschlagen sind.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten > 210.000km]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1076
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.893
