Tipps und Technik R171 » » Thema: Stromverbrauch regelmässig ist die Batterie leer |
User seit 17.10.2005
| Geschrieben am 15.06.2013 um 11:43 Uhr
| Morgen
Hatte den kleinen bei MB die haben einen erhöhten Verbrauch im Rihemodus festgestellt.
Auslöser soll unter anderem der eingebaute Mardershutz sein, dieser ist zwar nach Erkenntnis MB richtig montiert ist aber dafür scheinbar verantwortlich, das irgend ein Relais in in den Schlafmodus geht.
Scheinbar fährt die Bordelektronik nach ca. 30 Minuten nach abstellen des Fahrzeuges runter, dies ist bei mir scheinbar nicht der Fall und darum zieht das Fahrzeug zuviel Strom.
Hatte jemand ähnliche Probleme und falls ja wie wurden die gelöst.
Ich bringe den kleinen 350 Bj 2008 in ein paar Wochen wieder zu MB und die wollen dann das Problem def. erkennen und lösen man sspricht von Lohnkosten in Höhe von Eur. 300.-
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andy | Antworten
E-Mail an slk_200-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.06.2013 um 12:45 Uhr
| Ich hatte einen Batterieschaden durch mehrere Tiefentladungen wegen eines Marderschrecks, der direkt an die Batterie angeschlossen war.
Aber bei mir störte das Teil nicht die Elektronik, inden der Ruhemodus der Steuergeräte unterbunden wurde, sondern der Marderschreck war einfach defekt. Anstelle der 20mA hat das Teil über den zehnfachen Strom gezogen und so die Batterie binnen 2-3 Tagen leergezuzzelt.
Anderen Marderschreck (selber Hersteller, KEMO) besorgt, neue Batterie und bis heute keine Probleme mehr - ist aber auch erst 2-3 Monate her.
Habe das Gefühl, als ob die mechanischen Erschütterungen beim Fahren den Marderschrecks zusetzen.
Den Neuen habe ich daher mit Gummi-Abstandshaltern als Erschütterungsdämpfer montiert.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| | Anonym :1039 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
