Tipps und Technik R170 » » Thema: Nockenwellensenor defekt?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 13.06.2013
 Geschrieben am 13.06.2013 um 21:41 Uhr
Ich habe ein Rasseln bei ca 1500rpm, nur kurz und nur bei ca 1500rpm.
Nicht drüber und nicht drunter.
Wenn ich den Stecker vom Nockenwellensensor abziehe ist das Rasseln sofort weg.
Stecke ich das Kabel wieder an ist auch sofort das rasseln wieder da.
Daher meine Frage:
Ist der Nockenwellensensor (A0041531328) defekt?
Oder gibt es dieses Symptom schon in Verbindung mit einem anderen Defekt?
Gibt´s den Sensor irgendwo billiger als bei DC?
Ich habe einen FL Bj2002 SLK 200.
Theo
  E-Mail an tschii    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 13.06.2013 um 21:53 Uhr
Das ist der Nockenwellenversteller, der bei 1500um einsetzt. Das hat nichts mit dem Nockenwellensensor zu tun. Gib mal Nockenwellenversteller in die Suche ein, da gibt es einiges zu lesen.
  E-Mail an Szimnik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.06.2013 um 21:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tschii am 13.06.2013 um 21:57 Uhr ]
Aber warum ist das Rasseln SOFORT weg wenn ich den Stecker abziehe?
Und wiso geht der Motor nicht aus, wenn ich den Stecker abziehe?
Und der Magnet (Nockenwellenversteller) ist nagelneu..
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 13.06.2013 um 21:58 Uhr
Hallo Theo,
mein 230er produziert dieselben unschönen Geräusche, so, wie viele andere
auch. Das Problem ist allerdings nicht der Sensor, sondern der im Zylinderkopf sitzende Nockenwellenversteller selbst. Man kann das für ~1000 € richten lassen und wenn man Pech hat, kommt es nach 8 Monaten wieder.
Bis jetzt lebe ich damit. Sollte es noch lauter werden, dann werde ich es wohl oder übel in Auftrag geben müssen.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
 Geschrieben am 13.06.2013 um 21:59 Uhr
Weil die Nockenwellenverstellung dann nicht arbeitet, es ist das Arbeitsgeräusch. Laufen tut der Motor auch ohne, allerdings mit etwas verminderter Leistung.
Mfg - Helmut
   reaper1012
User seit 29.10.2015
 Geschrieben am 29.07.2016 um 13:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von reaper1012 am 29.07.2016 um 13:51 Uhr ]
Hallo Leute,
da ich mein Kaltstartproblem (Ruckeln beim Fahren, Motor schüttelt sich und geht fast aus) nicht in den Griff bekomme, bin ich nun am überlegen den Nockenwellen- und den Kurbelwellensensor zu tauschen.
Leider bin ich jedoch nicht schlau geworden, wo die beiden Sensoren genau sitzen.
Hat evtl jemand ein Bild auf dem die Position der beiden Sensoren genau markiert ist?
Vielen Dank im Voraus!
***EDIT***
Den Nockenwellenversteller habe ich mittlerweile gefunden... Da habe ich wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen
Die Position des Kurbelwellensensors ist mir allerdings weiterhin unbekannt...
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 17 Zoll LMF // All in One Dachmodul
  E-Mail an reaper1012    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 29.07.2016 um 15:10 Uhr
Moin!
Sicher? ...Nockenwellenversteller ist nicht Nockenwellensensor ist nicht Nockenwellenverstellermagnet, das sind 3 völlig unterschiedliche Sachen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 29.07.2016 um 18:00 Uhr
Ein Nockenwennensensor kostet recht "kleines" Geld und es kann sicher nicht schaden, wenn man den austauscht.
Bei mir war er auch defekt. Wurde allerdings auch im >Fehlerspeicher abgelegt.
Liebe Grüße
 Geschrieben am 29.07.2016 um 21:40 Uhr
@reaper:
Du kannst gerne die Sensoren tauschen (Nockenwellensensor dauert 5 Minuten /120 EUR im Zubehör (Hella)). KWS keine Ahnung.
Nur das Kaltstartruckeln auf ein paar hundert Meter hat noch nie jemand wegbekommen (ich auch nicht mit dem NWS, LMM, ZK, ZS and so on...), egal was getauscht und wie oft diagnostiziert wurde.
Wenn du einen Thread findest, bei denen die üblichen Ursachen nicht zutrafen und eine Lösung gefunden wurde - her damit....
Den NW-Sensor merkst auch in der Warmphase. Also verrenne dich nicht und akzeptiers erst mal (mein Tipp).
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto?
   reaper1012
 Geschrieben am 29.07.2016 um 22:11 Uhr
Hallo SLK-M,
das Kaltstartruckeln sehe ich auch nicht als Problem an, allerdings geht er seit ca. 4 Wochen in den ersten 10-15 Sekunden 2-3 mal fast aus und das möchte ich nur ungerne hinnehmen. Zudem verbraucht er seit dem mehr und rußt deutlich mehr.
LMM, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Benzinfilter/-Leitung und Zündkerzen wurden bereits getauscht. Das Steuergerät wurde ebenfalls zurückgesetzt - alles ohne Erfolg.
Deshalb bleibt nur noch der Nockenwellensensor sowie der Kurbelwellensensor, wobei da ja wohl eine Anpassung des Steuergerätes notwendig ist...
@Rest
Sorry ich meinte selbstverständlich den Nockenwellensensor!
Den habe ich heute von Hella für 77€ bestellt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1183
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.900
Ja, habe ich
Ja, mache ich
