Tipps und Technik R170 » » Thema: Sicherung für Bremslicht brennt durch
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 07.06.2013 um 08:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 07.06.2013 um 08:09 Uhr ]
Moin zusammen,
mein SLK hat seit gestern ein Problem mit dem Bremslicht. Sobald ich auch die Bremse trete brennt die Sicherung Nr.2 durch. Die ASR/BAS Lampe ist ständig an. Hat sowas schon mal jemand von euch gehabt ? Der Bremslichtschalter am Pedal ist OK, wenn ich die LED Rückleuchten abklemme ändert sich auch nichts.
Wenn ich eine neue Sicherung einbaue ist die ASP/BAS Lampe aus, trete ich auf die Bremse brennt die Sicherung sofort durch und die ASP/BAS Lampe ist wieder an, die Bremsleuchten funktionieren nicht.
Wo sitzt eigentlich der Kontakt für das Bremslicht ? (am Bremskraftverstärker oder wie wird das Bremslicht gesteuert?)
Verändert habe ich nichts, also vermute ich mal das irgendwo ein Kontaktschalter kaputt ist und einen Kurzschluss verursacht, aber wo?
Im WIS habe ich keinen Stromlaufplan für das Bremslicht gefunden, hat sowas jemand von euch ?
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.06.2013 um 08:25 Uhr
Warum glaubst du das der Bremslichtschalter ok ist?
Schon getauscht?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 07.06.2013 um 08:36 Uhr
den hab ich als erstes ausgebaut und durchgemessen. Der verursacht keinen Kurzschluss. Ausserdem passt er nicht zu dem Fehlerbild.
Wenn ich den abklemme brennt die Sicherung trotzdem sofort durch wenn ich auf das Bremspedal trete. Ich vermute mal das einer der 5 Anschlüsse am Bremskraftverstärker der echte Kontaktschalter für das Bremslicht ist, nur leider kann man die nicht so einfach ausbauen und durchmessen wie den am Bremspedal.
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 07.06.2013 um 10:48 Uhr
Wird wohl das Lichtmodul sein
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 13.04.2015 um 16:40 Uhr
Hallo Thomas,
was war es denn nun?? Habe nämlich gerade genau das selbe Problem.
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.04.2015 um 21:55 Uhr
Thomas fährt mittlerweile (bis auf weiteres ) wieder BMW...........
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 13.04.2015 um 23:41 Uhr
Mein Beileid
Die Auflösung würde mich dennoch interessieren.
http://www.highend-computer.de
 Geschrieben am 16.04.2015 um 20:32 Uhr
Und auch hier noch die Auflösung: Lichtmodul defekt. Neues eingesetzt und die Sicherung bleibt heile, Kontrolleuchten aus, dafür Bremslichter wieder an! NP wohl um die 400€, gebraucht bei iih-bääh um die 80€ zu haben. Artikelnr. 1705450104 scheint für PreFL und Fl identisch zu sein (und auch unabhängig von der Motorisierung).
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 16.04.2015 um 22:36 Uhr
Schau mal die Kabel durch, ob was durchgescheuert ist.
Eventuell Kabel am Kofferraumdeckel f. die 3. Bremsleuchte mal Prüfen.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1010
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.807
Ja, habe ich
Ja, mache ich
