User seit 15.01.2013
| Geschrieben am 06.06.2013 um 19:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von discobasty am 06.06.2013 um 19:28 Uhr ]
Hallo liebe Freunde,
ich habe beim wechsel auf Sommerreifen vorne 225 und hinten 225 Bereifung draufgemacht, einfach das man sie durchwechseln kann.
Vorne sieht es super aus, hinten naja, es müsste ca. 20mm weiter raus.
Nun war ich in einer Werkstatt und habe gedacht, Prima der soll mir eine 20mm Spurverbreiterung bestellen, draufmachen und Tüv`en....
Jetzt hat mich eben die Werkstatt angerufen das dies so nicht möglich sei... ich könnte ohne Bördeln keine 20mm verbauen...
Stimmt das? Stell ich mir das zu einfach vor?
Kann mir jemand kurz sagen ob es geht...?
Die Wekstatt hat bei H & R auf der Webseite geschaut und mir mitgeteilt das 5mm möglich sind, da kann ich es aber auch gleich sein lassen.
Freu mich über Hilfreiche Tipp´s
Grüße | Antworten
E-Mail an benzlife Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 06.06.2013 um 19:36 Uhr
| Moin!
Meinst Du 20mm pro Seite oder pro Achse? ET der Felgen?
Bei Serienfelgen sollten 20mm pro Achse kein Problem sein. Muss ja auch nicht unbedingt H&R sein...!
_________________________________________________
S3 Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar. | Antworten
| Geschrieben am 06.06.2013 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von discobasty am 06.06.2013 um 20:21 Uhr ]
Also es sollte auf jeder Seite 20mm raus... dann wäre es so schön bündig wie vorne.
Dachte auch das es kein Problem sein dürfte...
Bördeln will ich auf keinen Fall.
so ist es halt wenn man denkt die Welt ist ein Ponyhof
"Wir unterstützen gern Regionale Produkte"
SLK 230 Kompressor - R170 - Bj.2/2002 - Obsidianschwarz - Automatik - 17 Zoll Borbet F/S mit 225 V/H | Antworten
| Geschrieben am 06.06.2013 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 06.06.2013 um 20:21 Uhr ]
discobasty schrieb:
Sorri, bin da der Mega Leie, es sollte auf jeder Seite 20mm raus...
Moin Basty,
40mm pro Achse (!) wirst Du m.E. so nicht hinbekommen! 20mm pro Achse ist aber optisch auch schon deutlich besser.
Btw - Mail mal den Gerd (accpralle) an, der hat Spurplatten im Programm und kann Dir exakte Auskünfte bezügl. Hersteller und Zulässigkeiten geben.
Edit Bttw - die in Deinem Link funzen ohne Probleme!
| Geschrieben am 06.06.2013 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von discobasty am 06.06.2013 um 20:24 Uhr ]
Ah... jetzt sehe ich es erst, bei der Beschreibung steht 20mm pro Achse, Kopf gegen die Wand...
Ja ich denke 10mm auf jeder Seite wäre schon mal besser...
Kannst du mir was sagen zum Fahrverhalten nach der Verbreiterung?
Hast du mir einen Link bzw eine Info zu einem Hersteller wo es ohne Probleme funktionieren dürfte, danke schon mal für die Antworten!
Beim Vermessen in der Werkstatt sind wir zu dem Ergebniss gekommen, wie gesagt ich hab keinen Plan aber davon Ordentlich!
| Geschrieben am 06.06.2013 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 06.06.2013 um 20:30 Uhr ]
Moin Basty,
Fahrverhalten wird durch Spurplatten definitiv etwas besser. Bei dem von Dir verlinkten Angebot musst Du aber die Radbolzen noch extra bestellen - ergo zu teuer!
Alternativ mal bei SCC gucken (...meist günstiger): http://www.spurverbreiterung.de
| Geschrieben am 06.06.2013 um 20:32 Uhr
| danke für den Tipp Olaf, ich hab den link grad wieder rausgenommen da ich meinen Fehler gesehen hatte...
Ich werd auf der Seite mal schauen, wenn da was möglich ist gebe ich es mal an die Werkstatt weiter.
p.s
jeden Tag wenn ich im Auto sitze erfreue ich mich an der tollen Halterung welche du mir gebaut hast! nochmal Danke!
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 06.06.2013 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 06.06.2013 um 21:48 Uhr ]
laut dem Link sind es Spurverbreiterungen (Nr: 13084) von 20mm pro Seite (40mm Achse)
Ich dachte, Du möchtest jetzt 10mm anstatt 20mm pro Seite?
Steffen
