HiFi und Telecom » » Thema: R170: Lage Externes Mikro von BT Radio |
User seit 16.04.2013
| Geschrieben am 06.06.2013 um 07:04 Uhr
ich habe mir gestern das Kenwood KDC 92 SD geleistet. Nun muss ich mir Gedanken machen über die Anordnung des Mikrofon. Wo ist der beste Platz für das externe Mikro und wie baue ich dieses ein? Ich habe noch nie die Front etc. ausgebaut. Ist dies leicht möglich?
Desweiteren will ich den USB Anschluss in das Handschuhfach führen.
Gibt es hier Schwierigkeiten?
Ich würde mich über eure Tipps und Hilfe sehr freuen.
MFG
Philipp | Antworten
E-Mail an Flip86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 06.06.2013 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 06.06.2013 um 10:59 Uhr ]
Servus,
ich habe das gleiche besagte Radio.
Es schürt meine Rainbow IPaul, meinen Fußraumsub und mein Frontsystem.
Ich habe den Usb Anschluss eine EtagetTiefer in diese Ablage gebaut.
Einfach Ablage raus, hinten eine Ecke absägen und durchführen. Die Mittelkonsole kann drin bleiben.
In die besagte Ablage habe ich auch das Mikrofon gebaut, wobei ich es im Nachinein als Fehler empfinde.
Es ist einfach zu tief verbaut und es rauscht zu stark.
Du kannst es, ohne das komplette Amaturenbrett oder die Mittelkonsole auszubauen, unten durch den Fußraum des Fahrers führen (hinter der billigen Plastikabdeckung, die nach 2 Schrauben ab ist, dann seitlich hoch, hinter der A Säulen Verkleidung durch und dann oben neben den SOnnenschutz anbringen.
Falls das beim Offen-Fahren auch zu arch rauscht, bringe es hinter dem Lenkrad zwischen Lenkrad und Tachoeinheit an. Der Weg ist der gleiche.
Das Handschuhfach auszubauen war bei meinem alten AUto kinderleicht, beim SLK eher schwierig ... (habe ich damsl gemacht, als ich die Beleuchtung auf blau gewechselt hatte). Drum habe ich drauf verzichtet, den USB Anschluss in das Handschuhfach zu legen.
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2013 um 11:06 Uhr
Also der Tipp mit dem USB ist super. Da kommt man auch gut an den USB ran. Das werde ich glaub so machen. Danke.
Angedacht habe ich das Mikro im Bereich Lenkrad-Tachoeinheit.
Nur was muss ich da alles wegbauen?
MFG | Antworten
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 06.06.2013 um 20:18 Uhr
| Hallo Philip,
bei mir sitzt das Micro genau da, wo Markus es beschrieb: auf der Verkleidung oberhalb der A-Säulenverkleidung links neben der Sonnenblende (direkt über der Kante). Bei mir rauscht auch beim Offenfahren nix, ist dann zudem auch der kleinstmögliche Abstand zu Deinem Sprachorgan. Der Hinweis ist auch noch irgendwo in den Tiefen des Forums zu finden.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2013 um 09:18 Uhr
benzinkocher schrieb:
Hallo Philip,
Welcher Hinweis?
Welche Teile muss ich denn ausbauen um das Mikro da hinzubekommen.
Ich bin nicht so der Mechaniker Freak der die ganzen Verkleidungen locker mal ausbauen kann.
MFG | Antworten
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 07.06.2013 um 19:01 Uhr
Hallo Philip,
Welcher Hinweis?
MFG
Hinweis auf Einbauort - meistens wird wie bei mir empfohlen, wie auf dem Foto.
Ist rel. weit von der oberen Dachkante entfernt (Windgeräusche) und nah zu deinem Kopf. Offenfahren auf Landstraße (Scheiben oben) - weinig Gräusche bei mir. Scheiben unten und/oder höhere Geschwindigkeiten habe ich noch nicht getestet.
Da ich die FS-Einrichtung nicht selbst verbaut habe, kann ich dir dazu wenig sagen. Meines Wissen aber mußt du nicht viel abschrauben, Kabel in den meisten Breichen lediglich "dahinterstopfen".
Schöne Grüße
Waldemar
User seit 09.06.2013
| Geschrieben am 09.06.2013 um 15:43 Uhr
| Hi,
hab das gleiche Radio und hab das Mikro vor dem Tacho, hinterm Lenkrad.
Kabel hinziehen dauert 30sek.. Die Abdeckung unterm Lenkrad ab machen (vorsicht, schraube raus und nicht einfach ziehen, sonst brichst du die Halterung im oberen Teil ab). Rechts vom Lenkrad die Schraube für die untere Abdeckung raus. Das reicht um mit der Hand durchzukommen oder mit einem kleinen Führungsdraht das Mikrokabel zu schnappen. Ich bin knapp 2m groß und habe 100kg...mit meinen Händen/ Armen kein Problem.
Den USB Stecker hab ich im Aschenbecher versenkt. Ich bastel grade noch einen automatischen Einzug fürs Lightningkabel, dann flutscht das direkt zurück, sobald ich das Telefon abstecke.
JoJo | Antworten
E-Mail an Johannes Menzel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1174 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
