User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 31.05.2013 um 19:39 Uhr
| Hallo allerseits. Habe vor dem SLK einen 211 er gefahren mit Alarmanlage. Dabei hat sich der Klang des Chirp/Sirene so angehört wie bei einer normalen AMI Alarmanlage. Beim 171 hört sich das eher an wie ein "Müllwagen der rückwärts fährt" und dabei piepst. Es gibt schon einige Beiträge, die ich auch gelesen habe, aber wie sieht es denn aus wenn man die Alarmsirene (im Batteriekasten) erneuert zb. von einer Viper Alarmanlage oder so. Welches Horn müsste man nehmen, damit es sich wieder gut anhört.
Hoffe auf TIPS.
THX Peter | Antworten
E-Mail an pberry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 31.05.2013 um 22:22 Uhr
| Hi,
ich habe eine MP3-Türklingel umfunktioniert und habe so Wahlsounds.
Allerdings läuft mein Chirp über die Hupenansteuerung des Dachmoduls und ein Wechslerrelais, welches bei Zündung-Aus den Ausgang von der Hupe auf den Türgong umschaltet.
Müsste sich aber auch mit der Werksanlage und dem Fiepser in dem Batteriekasten realisieren lassen.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2013 um 22:44 Uhr
| Hm ich frage mich eigentlich nur, ob eine andere Hupe ein anderes Geräusch beim Abschliessen zb abgibt, dieser Tausch ausrecihen würde und welche Hupe/Sirene ist das wie in diesem AMI Autos wo einfach diese allseits bekannte wie soll ich sagen "richtiges" Piep rauskommt. Kann mir jemand ein Horn/Sirene nennen, welches ich kaufen soll. Und wenn mit Link wo ich dieses Horn bekomme.
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 01.06.2013 um 16:25 Uhr
| So habe mir die Hupe gerade mal angesehen. Erstens ist da ein Normstecker von Mercedes dran. Desweiteren hat die Hupe 3 Kabel. hm die normlen haben zwei. Alos bleibt wohl nur eine Sirene original Mercedes oder? Hat denn keiner Ahnung von dieser Alarmsirene vom SLK 171? Noch nie einer ein anderes Horn eingebaut oder so.
Mal Montag schauen was sie mir bei Mercedes direkt sagen. | Antworten
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 06.06.2013 um 12:33 Uhr
Coole Idee!
Ich stelle mir jedoch soon Sound vor, wie eine Waffe geladen wird aus einem Ego-Shooter.
Aphrodisiakum: R171 Facelift SLK 350 | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2013 um 12:46 Uhr
| Hi,
habe oben noch editiert...
Ich würde beim Tausch der Sirene auf alle Fälle ein KFZ-Relais mit der Spule auf Pin 2(Masse) und Pin 3 hängen, den Schaltkontakt (Wurzel) des Relais auf Pin 1 (Dauerplus) und die neue Hupe dann zwischen Relaisschaltausgang und Pin 2 (Masse), da der Schaltausgang des Steuergeräts Pin 3 sicher nicht gross belastbar ist.
So muss dieser Pin 3 nur die Spule mit Strom versorgen, aber nicht die ganze Hupe - diese wird über den Schaltkontakt des Relais mit 12V-Dauerspannung beschaltet.
Zuvor aber zur Sicherheit messen, ob Pin 3 wirklich ein positives 12V-Schaltsignal beim Auslösen des Alarms bringt, wie ich vermutet habe.
Wie geschrieben - aber alles ohne Gewähr!
Beste Grüsse
Hubert
