Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremspedal senkt sich langsam ab |
User seit 04.04.2011
| Geschrieben am 23.05.2013 um 10:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 23.05.2013 um 10:20 Uhr ]
hallo liebe slk-ler
nachdem ich meine sportbremsscheibe, klötze und stahlflexleitungen eingebaut und alles entlüftet hatte,
fiel mir folgendes auf :
das bremsepedal senkt sich nur mit motorunterstützung ganz langsam ab.....nach ca.20 sekunden ist es unten..
...... ich komme gerade von mb und der monteur sagte mir .... das ist so OK !?!
könnt ihr das bitte einmal ausprobieren und mir evtl dann berichten bzw. bestätign ob es stimmt.....besonders die 171-er.....
<3-lichen dank und lg....
klaus
aufgefallen ist es nur ..... ich habe jetzt bei 25% pedalweg den max-druckpunkt erreicht.
vorher war es bei 50% pedalweg
E-Mail an Rundspeicher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 23.05.2013 um 11:48 Uhr
| Hallo Klaus,
also das ist ganz sicher nicht normal. Das Bremspedal darf auch nach mehreren Minuten niemals ganz bis zum Bodenblech durchsacken.
Wenn nach außen alles dicht ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass die Bremsanlage durch Pumpen mit dem Bremspedat entlüftet wurde.
Dadurch wurde dann der Nutring im HBZ beschädigt und der hält nun eben den Bremsdruck nicht mehr.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 23.05.2013 um 12:30 Uhr
| Hi,
Hatte ich auch, kurz nach dem Kauf meines Kleinen.
Benzens haben die hinteren Sättel bzw. deren Kolben gängig gemacht und das System entlüftet - dann war die Bremse wieder so wie sie sein soll. Ab einem bestimmten Druck aufs Pedal hart und unnachgiebig.
Als mir dann dieses Jahr die Bremsleitung unterm Fahrersitz durchkorrodiert ist, hatte ich das selbe Problem - nur schlimmer - konnte ohne grossen Druck das Pedal bis auf den Boden drücken und damit die Bremsflüssigkeit unterm Auto eine Lache bilden lassen.
Soll ein Problem bei allen Benz-Fahrzeugen sein, dass die metallene Bremsleitung in der ersten Gummimanschette unter dem Boden wegfault, weil da Wasser reinläuft, aber nicht mehr abfliessen kann.
Also festsitzende Kolben, deren Dichtungen hin oder sonstige Undichtigkeit wie korrodierte Bremsleitungen.
Oder eben nicht richtig entlüftet.
Falsche Reihenfolge der Sättel bei der Entlüftung und dadurch noch Blasen in den Leitungen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 24.05.2013 um 19:24 Uhr
| Hallo Klaus,
It's not a bug, it's a feature!!
Klingt komich, ist aber so. Es gibt ein Sicherheitsventil, das bei zu starkem Tritt aufs Bremspedal Druck abläßt. Du mußt Dir vor Augen halten mit wie wenig Druck Du normal bremst, selbst um alle 4 zum blockieren zu bringen und wie Du testweise "draufgelatscht" bist, bis eben das Padal am Boden war. Würde dieser enorme Bremsdruck den Du da testweise aufbaust an die Bremsen weitergegeben, würden die Bremsleitungen - speziell die Schläuche zwischen Karosserie und Räder nachgeben/platzen. Das ganze funktioniert aber nur wenn der Motor läuft.
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 24.05.2013 um 20:22 Uhr
Mehi schrieb:
Hallo Klaus,
Thomas.
Ich weiss nicht, was ihr für komische Bremsen habt, aber bei meinem 171er bleibt das Bremspedal unverrückbar stehen. Da kann ich drücken, bis mir der Fuß einschläft und zwar egal, ob der Motor läuft oder nicht. Hab's jetzt extra nochmal getestet, um wirklich sicher zu sein, dass ich nichts falsches behaupte.
Ich wüsste auch beim besten Willen nicht, wozu so ein Sicherheitsventil gut sein soll. Früher gabs sowas auch in keinem Fahrzeug und ich hab noch nie gehört, dass deswegen ein Bremsschlauch geplatzt wäre. Die halten schon einige hundert Bar aus.
Günther
| Geschrieben am 24.05.2013 um 21:39 Uhr
| Hi,
das mit dem Druck ablassen kann ich mir bei einem hydraulischen Bremssystem technisch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ich pedale, der Hauptbremszalinder bekommt einen mechanischen Tritt in seinen Allerwertesten und erwacht dadurch zum Leben. Dieser macht dann das Bremsflüssigkeitsventil auf, durch welches die Bremsflüssigkeit durch den ABS-Verteiler in die einzelnen Sättel gepresst wird.
Wenn da irgendwo im Kreislauf ein Ventil sitzen würde wäre man dann nicht alle naselang am Bremsflüssigkeit nachfüllen und die ganzen Strassen wären eingeferkelt von der herausgepumpten Bremsflüssigkeit?
Kannst das mal näher erklären, wo das Ventil sitzt?
Beste Grüsse
Hubert
User seit 03.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.05.2013 um 10:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 25.05.2013 um 11:50 Uhr ]
Mehi schrieb:
Hallo Klaus,
Thomas.
... also da bin sicher nicht nur ich auf einen Hinweis auf die Informationsquelle gespannt, der man solches entnehmen kann!
Gruss Dieter | Antworten
| | Anonym :1095 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
