User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 21.05.2013 um 17:24 Uhr
| Hallo hier Doc,
ich stehe vor der Wahl, ich brauche neue Stossdämpfer. Mein Fahrzeug ist ein SLK R171 200K Bj. 2007, da seit 2 Jahren H&R Federn verbaut waren, die nun einem Eibach Pro Kit gewichen sind, sind die Serienstossdämpfer nun am ende. Zumindest vorne. Nun stehe ich vor der Wahl. Ich hatte mich nach den Bielstein B6 und B8 umgesehen. Weis aber nun nicht welche ich nehmen soll, bzw. welche denn nun besser, haltbarer sind und welche vor bzw. Nachteile es da gibt?
Hat da jemand Tipps für mich?
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 21.05.2013 um 21:33 Uhr
beide sind qualitätsmässig gleichauf, da die Konstruktion auch ähnlich ist. Der B8 hat halt ne gekürzte Stange um auch für grössere Tieferlegungen in dem geeigneten Bereich zu arbeiten.
Persönlich würde ich die B6 nehmen, mit den B8 wird nen Ticken tiefer und (nochmals) straffer. Das Eibach Kit hat 30mm?!
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2013 um 10:44 Uhr
| Hallo hier Doc,
erst mal herzlichen dank für die Antwort. In der Sufu des Forums bekommt man mit meinen Suchworten wegen der Stossdämpfer dermaßen viele Treffer (die zu 95% nicht passen), das ich diese Frage hier gestellt habe. Als ich über Google gesucht habe bekam ich präzisere Treffer sogar aus dem mbslk Forum.
Mein Tipp für die Zukunft. wenn ihr irgendwas sucht, sucht über Google.
Ich habe bereits mit meinem Schrauber über die Dämpfer gesprochen. Der hat mir bereits vor einem Jahr gesagt, das die Seriendämpfer zu lang sind. Ich werde die B8 nehmen. Ich denke das ist für einen tiefergelegten SLK die bessere Lösung.
Aber der wird wegen der kürzeren Dämpfer nicht noch tiefer, sondern der Dämpfer hat nach oben sowei nach unten in der Stellung wenn das Fahrzeug ruht, den gleichen Federweg zur Verfügung. Wobei der normal lange Dämpfer immer schon ein wenig eingefedert ist, weil ja der Wagen tiefer liegt.
Also, es gibt B8.
Noch ne andere Frage. Ich habe ein Angebot von meinem Schrauber bekommen, in dem er pro Seite für den wechsel 1,5 Stunde berechnet. Kommt mir lange vor. Mit dem entsprechenden Werkzeug werde ich das schätzungsweise als Laie in 2 Stunden schaffen. Wohlgemerkt Austasch nur vorne.
Was meint ihr dazu??
Doc | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.05.2013 um 12:33 Uhr
| Hallo Doc,
ich brauche vorne je Seite 20-30 Min um den Dämpfer zu wechseln, inkl. Rad An- und Abbauen.
Der SLK kat kein McPetersen Fahrwerk, so wie die C-Klasse z.B. Das dauert dann schon ein wenig länger, weil der Dämpfer in der Feder sitzt. Beim SLK sitzt der Dämpfer einzeln
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 21.04.2005
User seit 11.08.2010
| Geschrieben am 22.05.2013 um 13:09 Uhr
| Da hat der gute Hello in seinem Fuhrpark wohl R170 und R171 verwechselt . Der R171, von dem wir hier sprechen hat natürlich vorne MacPherson Federbeine. Daher sind nach dem Umbau auch die Achsgeometriewerte zu überprüfen.
| Geschrieben am 22.05.2013 um 14:54 Uhr
| Hallo hier Doc,
nun sind mehrere Antworten da aber keine Antwort auf meine Frage, ob die Zeit für den wechsel eines Stossdämpfers für einen Profi ein wenig hoch ist.
In anbetracht der Lage, daß der R171 vorne doch Mcpherson Federbeine hat und eine Kontrolle der Spur und des Sturtz von nöten ist, kommt das mit 1,5Std. pro Seite wieder in etwa hin.
Oder sieht das hier jemand anders. Nur Vorderachse wohlgemerkt.
Doc | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2013 um 15:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 22.05.2013 um 15:19 Uhr ]
Danke Olli,
ich war gedanklich beim 170er
Der 171er hat ein McPetersen Fahrwerk, das ist richtig.
Das ist in der Tat etwas aufwendiger, man benötigt einen Federspanner.
Den Sturz kann man beim SLK nicht einstellen.
Spur einstellen ist nicht erforderlich beim Dämpfer Wechsel.
Schaden kann es allerdings nicht die Geometrie prüfen zu lassen
Beste Grüße
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 23.05.2013 um 08:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 23.05.2013 um 09:17 Uhr ]
der Sturz lässt sich vorne mit Hilfe eines speziellen Schraubensatzes für die Querstrebe nachjustieren. Teilenummer wäre A0003300018.
Für die Zugstrebe gibt's m.W. auch eine spezielle Einstellschraube A2203330171. Ob diese erforderlich wäre, weiß ich allerdings nicht; und für hinten gibt es den Teilesatz A1403501170 und A1243524365.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
