Tipps und Technik R172 » » Thema: Heckschürze sehr labil--> poltert, klappert
User seit 01.11.2007
 Geschrieben am 18.05.2013 um 20:36 Uhr
wir haben einen SLK 172 mit Standart-Karosserie, der im Januar 2013 ausgeliefert wurde. Auf der Suche nach der Ursache für ein Poltergeräusch im Heckbereich habe ich auch die Heckschürze in Augenschein genommen.
Dabei habe ich festgestellt, dass diese in unteren Bereich sehr labil und klapprig ist und vermute hier eine Geräuschquelle sowie ein Flattern bei höheren Geschwindigkeiten (sah man früher manchmal bei französischen Kleinwagen).
Heute war ich im Autohaus und habe mir das bei neuen Fahrzeugen angesehen . Ergebnis: Genauso wie bei unserem Fahrzeug.
Das ist Schrott, wie man ihn heutzutage nichtmal mehr bei Billigfahrzeugen aus Ostblockländern kennt.
Nun zu meiner Frage: Hat jemand das schon mal beanstandet und wurde Abhilfe geschaffen?
Positive Antworten währen für die Reklamtion hilfreich.
Danke für problemorientierte Antworten sagt
Herman
  E-Mail an suzz964    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.05.2013 um 09:45 Uhr
ein Poltern kommt sicher nicht von der Heckschürze, sonst müssten das ja hier alle haben.
Wie hast du das "Flattern der Heckschürze" bei höheren Geschwindigkeiten festgestellt? Ist jemand mit einem zweiten Wagen hinterher gefahren und hat geguckt?
R172 ///AMG + W212
 Geschrieben am 19.05.2013 um 10:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von suzz964 am 19.05.2013 um 10:36 Uhr ]
Ich schrieb : ".......und vermute hier eine Geräuschquelle sowie ein Flattern bei höheren Geschwindigkeiten."
Hast Du denn beobachtet oder beobachten lassen dass es nicht flattert ?
Und die Aussage dass es bei Allen klappern müsste ist auch recht dünn, da oftmals nur eine minimal andere Position zwischen Klappern und nicht Klappern entscheidet. Konkret ist es so, dass bei mir das Poltern/Klappern auf schlechter Strasse geringer wurde, nachdem ich die beiden Schrauben mit denen der untere Rand der Heckschürze an die Unterbodenverkleidung geschraubt ist etws anders positioniert habe, sodass die Heckschürze dort minimal unter Spannung steht.
Probiers mal selber aus (vorausgesetzt Du hast so ein Auto) : Klopfe mal mit dem Handballen leicht auf den unteren Bereich der Heckschürze.
Solltest Du mit dem Ergebnis zufrieden sein, gratuliere ich Dir zu Deinem niedrigen Qualitätsanspruch.
Edit: Ich sehe gerade Du fährst ein Auto mit AMG Heckschürze. Bei dem ist die Heckkschüze steifer und nicht so labil.
Liebe Grüsse
Hermann
Hermann
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 20.05.2013 um 11:45 Uhr
An der Heckschürze ist von innen ein Styroporteil eingelegt. Das Teil ist nicht befestigt sondern nur eingelegt. Die Geräusche könnten von da kommen. Lege dich mal drunter dann kannst du das Teil sehen und bewegen
Gruß Uli
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.865
Ja, habe ich
Ja, mache ich
