Tipps und Technik R171 » » Thema: Regensensor-Problem
   Kuffi
User seit 21.04.2005
 Geschrieben am 15.05.2013 um 09:01 Uhr
bei meinen 350 05/2009 habe ich folgendes Problem :
Der Regensensor arbeitet die ersten drei Minuten einwandfrei, je nach Stärke des Regens.
Fängt dann aber nach ca. 3 Minuten an schnell zu wischen und passt sich nicht mehr der Stärke des Regens an.
Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann ?
Gibt es da so etwas wie einen Reset ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Stefan
  E-Mail an Kuffi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Enrique
User seit 11.02.2011
 Geschrieben am 15.05.2013 um 09:17 Uhr
Hallo Stefan,
Tipp No.1 : Sichtfeld des Regensensors mit alkoholhaltigem Scheibenreiniger oder Isopropanol reinigen. Meist bilden sich dort Schlieren oder es sind Ablagerungen von beispielsweise Wachs oder Versiegelungen vorhanden. Das beeinflusst naturgemäß den Sensor, der das Intervall nach kurzer Zeit auf Null setzt, und dann wischt die Anlage mit maximalem Tempo.
Beste Grüße, Enrique
  E-Mail an Enrique    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 14.01.2012
 Geschrieben am 16.05.2013 um 09:38 Uhr
Hallo Enrique,
und wo kann ich den Sensor finden?
habe das gleiche Problem.
Gruß Juenner
  E-Mail an juenner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Enrique
 Geschrieben am 16.05.2013 um 09:47 Uhr
Kofferraum? Heckschürze? Frontscheibe, oben in der Mitte!
Uff.
   Kuffi
 Geschrieben am 16.05.2013 um 10:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuffi am 16.05.2013 um 10:18 Uhr ]
So, ich habs mal ausprobiert.
Die Scheibe ist in diesem Bereich absolut sauber und auch frei von sichtbaren Kratzern. Die Wischer sind auch i.O.
Leider keinen Erfolg ! Nach ca. 3min. ist schnell wischen angesagt.
Erst wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt (rote Ampel) scheint es wieder zu funktionieren. Nach dem Anfahren ist wieder schnell wischen angesagt !
Fahrzeug hat jetzt 33tKm ruter.
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
 Geschrieben am 16.05.2013 um 10:55 Uhr
hallo,
wie wäre es denn mit neuen Wischerbättern, die streifen nämlich über die Glasfläche des Regensensors. Auch wenn die noch augenscheinlich gut wischen, ist dies meistens die Ursache der Fehlfunktion.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.05.2013 um 12:14 Uhr
in der Software der Star Diagnose gibt es 2 Optionen, einmal Klarsichtscheibe und getönte Scheibe. Vermutlich ist bei Dir das Häkchen nicht mehr auf getönter Scheibe sondern auf Klarsichtscheibe. Das kann z.B. nach Abklemmen der Batterie oder Unterspannung passieren. Das Problem hatte ich auch, Bestia Negra hat mir in Bispingen beim SchrauberEvent das Häkchen wieder richtig gesetzt.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.731
Ja, habe ich
Ja, mache ich
