Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach - Innenraumleuchte Probleme ohne Ende
   Papaspyro
User seit 20.02.2013
 Geschrieben am 13.05.2013 um 08:46 Uhr
Hallo zusammen!
Es fing an damit das ich den Wackler rechte Beleuchtung an der Scheibe beseitigen wollte. Nachdem ich die komplette Platine draussen hatte und feststellte das die Leiterbahnen unter mechanischer Verspannung standen, etwas rumbog so daß sie wie der flacher auf dem Plastikgehäuse auflagen und die seitlichen Nasen der Lweiterbahnen etwas mehr umbog, habe ich wohl eine Kurzen verursacht. Danach blinkte der Dachschalter, das Radio ging für ca. 10sec immer wieder an. Es ging dann später soweit daß ich das Auto abschloss, nach ca. 5sec blinkte die ASR Lampe am Cockpit, das Radio ging an und das Dach öffnete sich. Dachte schon versteckte Kamera wäre da am Werk. vor der "Leiterbahnreparatur" hatte alles bis auf das Fxxkbirnchen funktioniert. Es ist eine Version mit 2 vergossenen Platinen (X Car Style).
Wer weiß Rat?
LG vom Mittelrhein
Rolf
  E-Mail an Papaspyro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2013 um 09:31 Uhr
Hallo!
Der Kurzschluss hat die Elektronik durcheinandergewirbelt. Daher probier's mal mit folgendem RESET (Radiocode bereithalten):
'Das Steuergerät prüft alles
1. Batterie abklemmen, 2. 15 Min. warten, 3. Batterie wieder anklemmen und Zündung einschalten (nicht starten) 4. Lenkung 1 x kpl. nach rechts und nach links einschlagen 5. 5 Min. mit Zündung an warten 6. Wagen starten.' Viel Erfolg! Dieter.
NS: Wenn's nicht hilft, habe ich noch ein paar andere Resetmöglichkeiten auf Lager.
   Papaspyro
 Geschrieben am 14.05.2013 um 08:48 Uhr
Hallo!
Das mit dem Batterie und Lenkeinschlag funzte leider nicht. Ein kumpel hat die Stardiagnose angeklemmt und den Fehlerspeicher gelöscht, Diagnose laufen lassen. Da wäre alles ok, keine Fehler. Das komische ist daß die Blinker über den Schliess - Öffnungsvorgang über den Schlüssel blinken aber die Pins an den Türen unten bleiben. Wenn ich über den Schlüssel aufschliesse, geht auch nur der Pin an der Fahrertür hoch, rechts der bleibt unten, Kofferaum bleibt zu. Die Verkabelung des Dachmoduls (übrigens Reinhold Engineering nicht X-Com) wurde zurückgebaut. Über die Stardiagnose konnten die Türpins geschaltet werden.
Sch....
LG
Rolf
R170, 30er AMG Federn, Fuchs Edelstahlauspuff, Lotosgelb innen
   kauba1
 Geschrieben am 14.05.2013 um 09:34 Uhr
Hallo!
Wenn die Blinker beim Betätigen des Funkschlüssels blinken aber die Türpins unten bleiben, dann funktioniert die PSE nicht.
Allerdings kann ich Deinen Schlußsatz: 'Über die Stardiagnose konnten die Türpins geschaltet werden' nicht in diese Diagnose einordnen. Ferner müßte doch auch ein PSE-Fehler von der Diagnose erfaßt werden.
Ich würde mir trotzdem die PSE vornehmen (plug & play) und die Kontakte vom Grünspan mit Kontakt 60 + Kontakt WL (zum Spülen) und Zahnbürste
reinigen. Dann sehen. Viel Erfolg! Dieter.
   Papaspyro
 Geschrieben am 14.05.2013 um 19:11 Uhr
Hallo!
Das Steuermodul wurde schon überprüft, war nix festzustellen.
sch.., Elektrik (aber ohne geht ja nix)
Wenn ich aussteige gehen alle Pins hoch, beim abschliessen nur der von der Fahrerseite.
LG
Rolf
   kauba1
 Geschrieben am 14.05.2013 um 19:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.05.2013 um 19:26 Uhr ]
Mit Steuermodul meinst Du wohl die PSE (=pneumat. Steuereinheit) oder auch Zentralverriegelungspumpe genannt. Die ist fällig und gibt's in der Bucht um ca. 200 €, wenn du eine Weile suchst. Hier die Kompatibilitätsliste.
Nur diese passen:
A 170 800 02 48 PUMPE ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48 VG Dieter.
   Papaspyro
 Geschrieben am 15.05.2013 um 07:38 Uhr
Hallo!
Problem ist gelöst!!!!!
Es war Sicherung Nr. 9 defekt + die 2 Leiterbahnen in der Innnenraumleuchte hatten Kontakt. Alles gerichtet + neue Sicherung und die Kiste schliesst wieder ganz normal über den Schlüssel.
Da selbst die Diagnose nicht die defekte Sicherung erkannte / brückte und wohl auch sonst die Zusammenhänge zwischen der Innenraumleuchte und Schlüssel sehr mysteriös sind, kann das Thema geschlossen werden.
Danke für die Antworten und Bemühungen.
Nun wird das Dachmodul wieder eingebaut.
LG
Rolf
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 15.05.2013 um 12:17 Uhr
Jap, die Innenraumleuchte vom preFL ist serienmäßig Schrott, dass die Leiterbahnen irgendwann Kontakt kriegen passiert fast immer. --> Neue Leuchte, oder gleich die vom BMW E36
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... und im eingeschalteten Zustand mit SMD LEDs
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :885
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.184
Mit Bargeld
