Tipps und Technik R172 » » Thema: Airscarf ohne Funktion
User seit 03.05.2013
 Geschrieben am 05.05.2013 um 09:24 Uhr
hallo erst mal...ich bin der Neue
ich habe seit 4 Tagen ein Problem mit meiner Nackenheizung. SLK R172.
Wenn ich die Nackenheizung einschalte,gehen nach ca. 3 Sec die kontrollleuchten aus und nichts passiert.Ich bin schon 200 Km ohne grosse Stromverbraucher gefahren,weil ich dachte die Betriebsspannung sei zu niedrig,aber die Heizung will einfach nicht mehr funktionieren.
Die Sitzheizung funktioniert.Keine Störmeldung im Bordcomputer.
Hat von Euch jemand eine Idee,was das sein kann?
Schon jetzt herzlichen dank für Eure Antworten.
  E-Mail an Flavio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 05.05.2013 um 10:06 Uhr
Beide Sitze betroffen?
R170: 320 - R171: 55 - ab 24. Mai: CDI
 Geschrieben am 05.05.2013 um 11:55 Uhr
Ja...beide Sitze betroffen.
SLK 172 ..... iridiumsilber...... BJ 09/2011 .....AMG Style....184 PS.......14500 Km
User seit 14.11.2011
 Geschrieben am 05.05.2013 um 14:21 Uhr
......die sind doch bestimmt separat nochmals abgesichert, schau doch mal nach der Sicherungsbelegung.
R171 200K Facelift 2008´- 2012´
R172 250 CDI 2012´-
  E-Mail an Highflow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
 Geschrieben am 05.05.2013 um 20:23 Uhr
Entweder Sicherung oder Steuergerät.
 Geschrieben am 05.05.2013 um 20:50 Uhr
danke für die Antworten....ich habe das Fahrzeug noch nicht lange und werde mich jetzt mal schlau machen,wo die Sicherungen liegen.
Ich werde Euch berichten.
Gruß Flavio
 Geschrieben am 05.05.2013 um 22:10 Uhr
N'abend,
die Sicherung kann es nicht sein. Wenn die durch ist, geht der Airscarf beim nächsten Mal nicht an.
War die Sitzheizung zusätzlich noch an? Die hängt vermutlich am gleichen Steuergerät.
Als nächstes sollte man den Verursacher finden, dazu beide Sitzheizungen und beide Airscarfs nacheinander EINZELN einschalten und schauen, ob der Ausfall sich reprodzuzieren lässt. Wenn er bei unterschiedlichen Verbrauchern auftritt, kann es das Steuergerät sein, ansonsten hat irgendeine Leitung/Sitzheizung/Airscarf ein Problem und zieht zu viel Strom, was zum Abschalten des Steuergerätes führt. Da würde ich dann eher auf das Heizelement in einem Airscarf tippen...
Das gleiche Problem gab's beim R171 auch schon, allerdings nur sehr selten.
R172 ///AMG + W212
   Taunusboy
 Geschrieben am 05.05.2013 um 22:35 Uhr
Wenn du den Wagen vom Händler hast, würde ich das in sein Hände geben. Im besten Fall hat der Fehlerspeicher einen Eintrag der weiter hilft.
User seit 17.08.2006
 Geschrieben am 09.05.2013 um 22:54 Uhr
Du hast doch ein Premium Fahrzeug. Da macht man sich überhaupt keine Gedanken warum das nicht funktioniert. Da fährt man hin und sagt mach mal ! und hierbei etwas böse aber noch freundlich gucken!
Um eigenständige Fehlersuche braucht man sich bei diesem Fzg/Marke nicht mehr zu kümmern.
Jürgen
  E-Mail an wybert 1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2013 um 07:40 Uhr
da hast du recht Jürgen,,,aber wenn es eine Kleinigkeit (Sicherung) gewesen wäre,versucht man erst mal selbst,den Fehler zu beheben.So muss ich zum Freundlichen,,,,,nen Termin machen,Leihwagen usw was mit Umständen verbunden ist.
Die Sicherungen waren es nicht.Nun habe ich am Montag einen Termin bei MB.Bin schon etwas enttäuscht,dass nach 14000 km der erste Ausfall zu bemängeln ist.
Ps.....ist bei der JUNGE STERNE Garantie,der Leiwagen kostenlos?
Gruß Flavio
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1302
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.198
Ja, habe ich
Ja, mache ich
