Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserproblem - Benötige Hilfe |
User seit 01.08.2012
| Geschrieben am 04.05.2013 um 15:56 Uhr
| Hallo liebes Mbslk-Forum,
ich habe folgendes Problem: Seit einiger Zeit ca. 1 Monat, hab ich enormen Kühlwasserverlust. Dieser war anfangs kaum da , nun hat sich dieser verschlimmert. Ich habe festgestellt dass, das Wasser regelrecht rausgedrückt wird aus dem Behälter. Und überall Wasser im Motorraum ist. (Im warmen Zustand). Im kalten Zustand sind die Schläuche zum Wasserbehälter zusammengedrückt, als ob so eine Art Vakuum herrscht. Habt ihr Vermutungen was das sein könnte. Es dauert bis Montag bis ich zur Werkstatt kann. Biitte um Tipps. Vielen Dank im Vorraus. | Antworten
E-Mail an sadii Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.05.2013 um 16:44 Uhr
| Hallo!
Da ist zunächst mal ein neuer Kühlerverschlussdeckel (6,50 €) fällig. Ein neuer öffnet bei Überdruck 1,4-1,5 bar und bei Unterdruck 0,1 bar. Wenn Du dem Tresenmann den alten Deckel hinlegst, kann er Dir gleich einen neuen geben und muss nicht erst fragen. Evtl. ist auch der Gummidichtring beschädigt. Das wäre zuvor zu prüfen.
Ob das ganze Problem schon damit gelöst ist, muss sich zeigen. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),aktuell:BMW 316i(E36)+SLK230A/98 196000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
User seit 23.02.2013
| Geschrieben am 04.05.2013 um 17:03 Uhr
| Moin
Das sich die Schläuche zusammenziehen, wenn Wasser fehlt, ist normal.
Nur das er das Wasser rausdrückt nicht.
Versuch mal, wie geschrieben, einen neuen Deckel. Ist er es nicht, kann es ernst werden.
Dann gehen meine Gedanken richtung Zylinderkopfdichtung...
Qualmt er weiß nach einer längeren Standgasphase?
Hoffe das Beste für dich!
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.05.2013 um 17:34 Uhr
| Hallo, danke für eure Antworten, klingt schon plausibel was ihr schreibt, ich hoffe es ist nicht die ZKD, wenns die ist muss ich mein Baby weggeben Ich werde aufjedenfall den Deckel austauschen lassen! Bislang hat er keine Anzeichen für einen Zylinderkopfdichtungsschaden, sprich kein Wasser im Öl oder kein weißer Qualm ... Aber eure Antworten sind bislang sehr hilfreich, hoffe andere Mitglieder haben noch Ideen.
Lg
| Geschrieben am 04.05.2013 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.05.2013 um 17:53 Uhr ]
Nach nochmaligem Durchlesen Deines Störberichts denke ich, dass ZKD-Schaden ausscheidet, da das Wasser ja zu den Schläuchen rausdrückt und nicht am oder im Motor. Also mit 'nem neuen Deckel auf dem Kühler müßte Dir eigentlich geholfen sein. Es ist übrigens Typ 140 (steht drauf). Das reicht für den Tresenmann.
Du kannst noch folgenden einfachen Test durchführen: Morgens, wenn Motor kalt und aus ist, den K.deckel öffnen. Entweicht Druck? Sollte nicht sein. Das spricht zwar für ein dichtes Kühlsystem, aber der Deckel arbeitet doch wohl nicht so, wie er sollte. Es ist zwar kein 100%iger Prüftest, aber man erhält doch gewisse Hinweise. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 17:57 Uhr
| Das kann ich frühestens morgen früh mal ausprobieren, werde dann sofort berichten! Ich hoffe inständig das es nicht die Zylinderkopfdichtung ist. Was mir noch aufgefallen ist, ist das als ich den Deckel abgenommen haben das Wasser so nach Abgasen roch, da weiß ich nicht ob das normal ist?! Danke nochmals für die Antworten | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 18:03 Uhr
| Der Abgasgeruch gefällt mir nicht! Wenn Du jetzt (Motor warm) im Leerlauf den K.deckel öffnest und am Gaszugspoti mit der Drehzahl spielst, müßte das Kühlwasser ruhig stehen, evtl. sich etwas bewegen, da ja die Kühlwasserpumpe arbeitet, aber das Wasser dürfte keinesfalls sprudeln. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 18:23 Uhr
| Beim öffnen der Behälters, kam ein leichter Druck raus (in etwa wenn man eine abgestandene Mineralwasserflasche öffnet). Anfangs waren beim Gasgeben "Bläschen" vorhanden, die aber nach mehrmaligen Betätigen des Gases weg waren. Ich weiß so eine Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht sagt dir das was.
Lg und Dank | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 19:05 Uhr
| Der kleine Druck beim Öffnen ist harmlos, eher normal, da das Überdruckventil des K.deckels erst bei 1,4 bar öffnet. Schwer zu sagen, ob die Bläschen was bedeuten, da ja nachher alles unauffällig war. Wenn Du aber sowieso beim Freundlichen bist, kannst Du auch Deinen Verdacht dem Meister äußern. Er drückt dann mit einer kleinen Handpumpe mit 1,4 bar ab und sieht auf dem Manometer, ob der Druck abfällt oder stabil bleibt. Das ist eine kleine Sache, kostet oft nur ein Dankeschön oder Obulus für die Kaffeetasse. Dann weiß man mehr. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 26.09.2011
| | Anonym :1100 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
