Tipps und Technik R170 » » Thema: Mist, Kühlflüssigkeit ins Rohr zum LLK getropft. Schlimm? |
User seit 16.10.2011
| Geschrieben am 04.05.2013 um 12:04 Uhr
| Hi,
ich habe gerade den Kühlflüssigkeits-überlauf getauscht und dazu, um den Stecker des Temperaturfühlers abzunehmen, das Rohr vom LMM entfernt.
Beim Abziehen des unteren Kühl-Schlauchs vom Behälter ist dann etwas Flüssigkeit in das Rohr zum Ladeluftkühler getropft.
Habe soweit ich hinkam mit nem Lappen trocken gewischt aber kam natürlich nicht weit genug Richtung LLk .
Kann ich ich den LMM Trakt dennoch wieder zusammenbauen oder kann die Feuchtigkeit was kaputt machen ?
Danke Oliver | Antworten
E-Mail an MaSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.05.2013 um 12:24 Uhr
| Du kannst doch ganz unten die ca. 5 cm lange Gummimanschette am LLM an den Schlauchschellen lösen und die Flüssigkeit abtropfen lassrn bzw. trocken wischen. Das ist ganz einfach. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),aktuell:BMW 316i(E36)+SLK230A/98 196000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 14:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.05.2013 um 14:50 Uhr ]
Weiß nicht, ob der so weit nach vorne reicht, da ich den schon lange nicht mehr montiert habe. (Er hängt schon seit ewigen Zeiten in der Garage an der Wand). VG Dieter.
Sorry, muss editieren: Im Post von 12.24 Uhr muss es natürlich LLK anstelle von LLM heißen. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2013 um 15:27 Uhr
| Alles wieder ok,
ja es musste der Unterfahrschutz gelöst werden um an die Manschette zu kommen. Sind aber nur zwei Schrauben vorne. Habe dann gleich das ganze "Knie" unter dem LMM entfernt. (auch nur 2 Schrauben) das Ding getrocknet und wieder zusammen gebaut.
Doofe Arbeit aber nicht kompliziert .
Danke für den Tipp mit der Manschette, hat schon gereicht (-:
Oliver
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG | Antworten
| | Anonym :1297 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
