HiFi und Telecom » » Thema: R171: Audio50 APS raus, 2DIN Multimedia rein |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 28.04.2013 um 14:55 Uhr
| Moin!
Nachdem ich bis Seite 16 der HiFi Sektion gesucht habe, habe ich noch immer ein großes Fragezeichen vor dem Kopf...
Habe einen 171er SLK280, Baumonat 11/2005 mit Audio 50 APS. Scheinbar sind auch hinten Lautsprecher verbaut, aber kein H/K-System.
Das APS soll raus, weil es keine MP3 kann und gegen einen 2DIN Radio/Navi getauscht werden.
Jetzt lese ich hier was von AGW, Most, etc.
Vielleicht kann es jemand kurz beantworten: Was benötige ich zum Umnrüsten?
Klar ist: Blende auf 2DIN und Adapter für Lenkradfernbedienung (Herstellerspezifisch)
Aber was ist mir CAN-Bus, etc.??
Es sollen die orig. Lautsprecher weiter benutzt werden!!
Danke!!! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 28.04.2013 um 15:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.04.2013 um 15:52 Uhr ]
Hallo itzak
Die 2004/2005 R171 hatten mit Can-Bus noch nicht viel am Hut, so dass ein Radiowechsel relativ einfach ist.
Ich hatte das Audio 20 und wegen des fehlenden mp3 die "mp3-für-lau-Lötlösung" vier Jahre ohne Probleme gefahren. Siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40268&forum=6
Weil ich damit aber immer noch keinen Freisprecher fürs Handy hatte und die ganzen Versuche mit Sonnenblenden-Freisprecher oder übers Navi mich nicht befriedigten, die MB Lösung schlicht viel zu teuer und das mp3 Problem nicht lösend ist, habe ich im April 12 ein JVC eingebaut.
Die Story ist hier. Ich bin damit zufrieden und auf die Möglichkeit, den JVC Lenkradadapter zu nutzen habe ich verzichtet.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74995&forum=6&highlight=psr-slk.
Falls Du kein Navi benötigst, ist dies Radio mittlerweile nun mit der Typenbezeichnung JVC KW-AV61 für deutlich unter 300,-- ein gutes Angebot.
Wo es mir drauf ankam, war die Touchbedienung, was m. E. die Lenkradbedienung durchaus ersetzt und Rear-USB. Ich will vorne an der Front keine Geräte/Kabel anstecken. Das, wenn auch begrenzte, Kabelwirrwarr hatte ich schon. Was noch wichtig ist, falls Du einen USB-Stick mit Deinen Songs ansteckst statt Ipod, ist die Dateiverwaltung und Anzahl der Titel die die Radios verarbeiten. Da sind andere Radios schlechter als das JVC.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 28.04.2013 um 16:11 Uhr
| Hallo!
Deine Beiträge habe ich schon alle gelesen
Auch ich interessiere mich genau für dieses JVC-Gerät. Allerdings scheint es mit einem Audio 20 einfacher zu sein, als mit den APS 50 und Command Modellen, zumal ich hinten auch LS verbaut habe.
Bei Dietz gibt es einen CAN-Bus Adapter 66030 der, so steht es auf deren Seite, für alle Geräte funzt. Adapter für Die Lenkradfernbedienung kostet 12,- extra. Und auf die will ich nicht verzichten.
Aber was ist, wenn ich so ein AGW verbaut habe? Funzt das dann auch oder benötige ich weitere Adapter??
Glaube, ich muss das APS mal ausbauen, um zu gucken, wie dieses angeschlossen ist.
Würde ein AGW in der Ausstattungsliste stehen (bei mir nicht drin)?
Danke!!
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
| Geschrieben am 28.04.2013 um 16:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 28.04.2013 um 16:47 Uhr ]
Itzak schrieb:
Hallo!
Danke!!
das APS50 vor Mopf hat immer ein AGW und befindet sich unter der Beifahrer Fussraumplatte.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2013 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.04.2013 um 17:39 Uhr ]
Ich bin ja, so behaupte ich mal, technisch nicht ganz unbeschlagen, aber man kann nun mal nicht alles wissen. Daher die Frage: Was ist ein AGW?
Zu den 4 Lautsprechern. Ich glaube, am 50er Radio kommt der gleiche Quadlock-Stecker mit allen LS und Stromanschlüssen zum Einsatz. Der wird mittels Adapterkabelsatz an das JVC verbunden und das war es. Ggff. muss man bei der Stromversorgung am Adapter Leitungen kreuzen. Ich war, wie zu lesen, in Köln bei Dr. Boom und 50,-- für den Einbau incl. Anpassarbeiten an den Einbaurahmen, damit die Tiefe vorn richtig ist, war mir das Wert. Das, obwohl ich das Audio 20 schon vorher paar mal ausgebaut hatte, wegen der mp3-Story und Navi-Verlegung.
Wenn da Einem die Übung und das Wisen im Detail fehlt, kommt das billiger. Ich habe früher, mal angefangen beim 12m 1971 bis zum Sierra 1985, Radios in alle meinen Jahreswagen und bei Freunden verbaut, heißt komplett mit LS und Antenne. Dann noch paar Radios in 1 DIN ausgetauscht. Nur mittlerweile ist durch die nicht mehr genormtem Anschlüsse und Befestigungen das Alles nicht mehr ganz simpel. Da sind 50,-- billiger, als irgendwas Abgebrochenes 2x zu bezahlen.
| Geschrieben am 28.04.2013 um 17:55 Uhr
Gruß Peter
das AGW (Audio Gate Way) ist ein Empfangsteil mit Versträrker. Das APS (Radio-Navi) dient nur als Bedieneinheit mit Display.
Anschlüsse des AWG:
Pin Belegung
A
Der größte Anschlussstecker =Lautsprecher
1 Subwoofer A +
2 Subwoofer A –
3 Subwoofer B +
4 Subwoofer B –
5 Center+
6 Center-
7 VorneLinks+
8 VL-
9 HL+
10 HL-
11 HR+
12 HR-
13 VR+
14 VR-
B
Links neben Lautsprecherstecker
1 Antenne Steuerleitung- kann auch für Verstärker genutzt werden
2
3 Masse –
4 Plus +
C
Links der nächste Stecker
1 Surroundlautsprecher HL+
2 SHL-
3 SHR+
4 SHR –
D
Auf der anderen Seite:
Anschlussstecker Most – Lichtleiter
T =Mostausgang
R =Mosteingang
1 Telefon stumm Mute
2 Can-B high
3 Wake up Startsignal
4 Can-B low
E
Antennenanschlüsse Doppeltuner
Peter | Antworten
| Geschrieben am 28.04.2013 um 18:43 Uhr
| Na, falls unser Kandidat so was verbaut hat, müssen die LS-Kabel abgekoppelt und zu den Anschlüssen des Radiokabelsatzes verdrahtet/verbunden werden.
Da würde ich es auch nur noch machen lassen. Das JVC hat aber entsprechende Ausgänge für alle LS.
Ansonsten, Wien schon von mir beschrieben, ohne Übung und Erfahrung ist so ein Radiotausch nichtmetrisch so trivial einfach, wie noch vor 15 Jahren.
| Geschrieben am 28.04.2013 um 18:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 28.04.2013 um 19:15 Uhr ]
Gruß Peter
zu berücksichtigen ist auch noch das der Lichtleiterring (Most) wieder geschlossen und ein passendes Can Bus Interface angeschlossen wird, so das die Lenkrad FB und Anzeige im KI funktionieren.
Peter | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 28.04.2013 um 19:52 Uhr
| Schonmal überlegt, Dich bei KFZ Horn in Köln zu melden? Er ist HUBCar Einbaustation und kennt sich erstklassig mit den SLK Gegebenheiten aus. Außerdem ist er hier Member (User hejoho) und ein exzellenter Fachmann. Kann ich nur empfehlen und er wird Dir sicherlich weiterhelfen können...
| | Anonym :1217 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
