Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200 läuft wie ein Traktor
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.04.2013
 Geschrieben am 28.04.2013 um 13:51 Uhr
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin am Verzweifeln. Meine Freundin hat einen SLK 200, 100Kw, Bj. 2000, 130 000 km.
Ich habe aufmerksam alle Tipps von Euch durchgelesen, aber ich komme nicht weiter.
Erst lief der Wagen im kalten Zustand recht schlecht. Er nahm kein Gas an, lief unrund. Sobald er warm wurde ging es dann so dass man fahren konnte.
Nach dem ab- und anklemmen der Batterie ist alles noch schlimmer geworden.
Nach dem starten läuft er kurz an und geht ohne Gas geben wieder aus. Gibt man Gas nimmt er das nicht richtig an und läuft nur auf 2-3 Zylinder und geht dann auch aus. Wenn überhaupt. Es sind auch Fehlzündungen vorhanden. Wenn er dann ein wenig wärmer wird (Kühlwassertemperatur 60 Grad oder mehr) kann man den Motor mit kleinen Gasstößen auf 3000 U/ min kitzeln. Also geht auch warm nicht mehr.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Drosselklappe summt bei eingeschalteter Zündung immer zu. Am Anfang gibt es 2 Klackgeräusche was ja richtig sein sollte.
Was gemacht wurde:
Laut Forenanleitung die Batterie wieder angeklemmt.
Drosselklappe angelernt.
Prophylaktisch K40 nachgelötet.
PSE ausgebaut, weil Abgesoffen und Platine vergammelt ist.
Zündkerzenbild geprüft, stark verrußt.
Und ganz viel hier im Forum gelesen
Wer kann mir helfen
Grüße Nobbi Ke
  E-Mail an Nobbi Ke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Björn77
User seit 23.02.2013
 Geschrieben am 28.04.2013 um 13:55 Uhr
Moin
Hast du die Möglichkeit eine Diagnose zu machen? Das sollte
am Schnellsten klarheit bringen.
Das ganze klingt sehr nach Zündspule(n)...
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm
  E-Mail an Björn77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 28.04.2013 um 14:12 Uhr
Hallo!
1. Wie sieht's am Nockenwellenverstellmagneten unter der Sternhaube aus.?
Trpcken, ölig, siffemd? Je nach der Beantwortung dieser Frage folgt 2. etc. VG Dieter.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.04.2013 um 15:22 Uhr
Diagnose ist momentan nicht so einfach, weil ich keinen zum Abschleppen habe.
NW-Versteller ist trocken mit einem leichten nicht öligen Schmutzrand.
LG Nobi Ke
   kauba1
 Geschrieben am 28.04.2013 um 15:52 Uhr
OK , NWV-Magnet o.B. Das ist ja schon mal extrem positiv!
2. Es könnten, wie Björn sagt, Zündspulen sein. Da nicht anzunehmen ist, dass alle 4 gleichzeitig fallieren: Sind alle ZKs verußt? Einsprühen mit Lecksuchspray und bei Dunkelheit Leerlauf beobachten. Dann müßten blaue Blitze zu sehen sein.
3. Sämtliche Steckkontakte an den Spulen, Kabeln, LMM auf korrekten Sitz prüfen.
4. LMM: Mit speziellem LMM-Reiniger reinsprühen nach Methode vom dreieralex: http://tinyurl.com/8oq34tb Viel Erfolg! Dieter.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.04.2013 um 16:32 Uhr
Alle 4 Zündkerzen sind extrem verrußt. Ich habe aus KD gründen gleich neue rein geschraubt. Zündspulen.??? warum dreht er manchmal beim starten kutz auf alle 4 Zylinder hoch und fällt dann auf 2 ab. oder wenn er warm wird gelingt es kurzzeitig in auf allen 4 Zyl. laufen zu lassen. Aber woher können die teilweisen Fehlzündungen kommen. ?????
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.04.2013 um 16:42 Uhr
Wobei Zündspulen überprüfen wäre kein Problem. Ich habe einen C180 und der hat lt. Tirep die gleichen Zündspulen wie der SLK drin.
   kauba1
 Geschrieben am 28.04.2013 um 17:03 Uhr
Das wäre ja immerhin eine Möglichkeit, das mit dem C 180. Dann könnte man das auf alle Fälle mit Sicherheit ausschließen.
Und was bleibt dann noch - wenigstens nach Adam Riese - LMM-Reinigen nach Dreieralex mit vaguer Hoffnung, und dann eben noch:
5. Fehlerspeicher auslesen. Viel Erfolg! Dieter.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.04.2013 um 17:12 Uhr
Hallo Dieter,
Danke für deine Ratschläge. Manchmal bringt es einen weiter wenn man gemeinsam einen Faden spinnt. Das erweitert die Scheuklappenmentalität ungemein. Der SLK hat auch den gleichen LMM drin wie der 180ziger. Dann heisst es morgen mal fröhliches umbauen. Ich erstatte Bericht.
LG Nobbi Ke
   kauba1
 Geschrieben am 28.04.2013 um 17:28 Uhr
Klar!! Viel Erfolg! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :966
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.087
