User seit 26.05.2009
| Geschrieben am 18.04.2013 um 20:02 Uhr
diesmal hat mein kleiner wohl doch nicht ganz unbeschadet den Winterschlaf überstanden. Aus der Klima kommt nur lauwarme Luft raus, auch nach längerer Zeit. Das Rohr ist sau heiß, wird überhaupt nicht kalt. Dabei hab ich erst letzten Sommer neues Kühlmittel einfüllen lassen beim Klimaservice.
Geräusche hört man überhaupt nicht, ist evtl. der Klima Kompressor defekt?
SLK 230K FL | Antworten
E-Mail an SLK AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2012
| Geschrieben am 18.04.2013 um 21:36 Uhr
| Beim Audi war bei mir mal ein Druckschalter defekt. Wenn der einen zu niedrigen Druck im Klimasystem signalisiert, schaltet die Klimaanlage gar nicht erst ein. Sowas könnte es auch sein wenn Du Glück hast.
Grüßle
Torsten
SLK - Technik die begeistert
Vita: Audi 80 Bj. 79, Audi 80 Bj. 89, Audi 80 Bj. 94, SLK230K Bj.03
Derzeit: Sommer-SLK, Sommer und Winter-Audi 80 | Antworten
E-Mail an florentino aristo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 19.04.2013 um 06:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Masterplan2000 am 19.04.2013 um 06:42 Uhr ]
Läuft der Kompressor ( der von der Klima) wenn du die Klima einschaltest ? DH Kontrolle muss ja dann aus sein .
Wenn nicht, öffne die Haube und zieh den Stecker vom Druckschalter überhalb des Trockners mal ab. bei laufenden Motor.
Befindet sich hinter dem linken Scheinwerfer.
Falls der Klimakompressor nun anzieht weisst du das
a) der Kompressor geht und
b) der Druckschalter i.O ist
Ergo wohl zuwenig Druck im System.
Habe mittlerweise schon den 3. Klimakondensator drin, nachdem sie arg durch Streusalz verfressen werden.
E-Mail an Masterplan2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
User seit 28.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2013 um 17:18 Uhr
Winterhasser schrieb:
Lasse meine AC jede Woche einmal für ´ne 4telstunde laufen. Ist wie mit dem Dach oder unseren Knochen, man sollte nix "einrosten" lassen.
Grüße Horst
auch 230K FL
Man bedenke: Bei jedem, mir bekannten, PKW leuchtet eine rote Birne, wenn die Klima an ist.
Beim SLK ist die Klima standardmäßig an und erst dann abgeschaltet, wenn dies manuell gemacht wird. Abgeschaltet leuchtet dann eine rote Diode im Klimaschalter.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta,Pa | Antworten
