Tipps und Technik R170 » » Thema: Motortemperatur |
User seit 27.03.2013
| Geschrieben am 18.04.2013 um 13:21 Uhr
heute ist mir aufgefallen, das meine Motortemperatur irgendwie steigt.
Im Stadtverkehr bei 26-32grad steigt die Temperatur soweit, dass die Nadel ziemlich genau waagerecht steht.
Tanke ich 98roz ist die Temperatur auch überland waagerecht.
Könnt ihr mir sagen, wie warm noch normal ist, oder woran es liegen kann?
Joe | Antworten
E-Mail an Joe200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2013 um 15:34 Uhr
| Hallo, nach Australien!
1. Frage: Was willst Du damit sagen '.. Roz 98'? Ist das höher oktanig als Du normalerweise tankst oder umgekehrt?
2. Temperaturen wie Du angibst, hat's bei uns im Germanenland höchstens 10 Tage im Jahr, daher hat man Vergleichswerte wohl kaum im Kopf.
3. Waagrecht bedeutet so ca. 100° C. Bei mir steht die Anzeige meist bei etwas (1 mm) über 80° C.
4. Überland, denke ich, müßte die Anzeige eher (geringfügig) niedriger sein.
Folgerung: Deine Anzeige ist zwar etwas hoch, aber noch lange nicht im roten Bereich.
Aus Pos. 4 folgt die weitere Überlegung, da ja dann vor allem der Kühler für die Motorkühlung sorgt. Zwei Möglichkeiten (frei nach Etzold): a) Kühlerlamellen verschmutzt? -> K. ausbauen und von der Motorseite aus mit Pressluft durchblasen.
b) Kühler durch Kalkablagerung oder Korrosion zugesetzt. K. wird nur im oberen Teil warm. Unterer Kühlmittelschlauch vom K. wird nicht warm ->K. erneuern.
Prinzipiell: Beim Auffüllen von Kühlwasser oberen dicken Schlauch kneten. Dann geht mehr rein. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2013 um 19:58 Uhr
so sorry, ich bin zwar noch nicht sooo lange im Ausland, aber mein Deutsch hat in den paar Jahren schon ziemlich gelitten, ich spreche einfach zu selten Deutsch.
Ich versuche nochmal zu schreiben, was ich sagen wollte.
Habe gestern mal den guten Stoff zu tanken, also 98 oktan.
Normalerweise tanke ich immer nur 95 oktan.
Ich habe nicht drauf geachtet bisher, aber eben weil ich höher Oktanes Benzin gekauft habe schaute ich öfter mal auf die Temperatur.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperatur im Stadtverkehr erhöht. Bis der Zeiger etwa zwischen den Strichen 80 und ?100? stehen bleibt. Im Überlandbetrieb steht er eigentlich immer bei 80 evtl. ganz klein wenig höher.
Daher die Sorge, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Wollte wissen, wie warm eure Autos im Sommer weden, oder ob ich mir schon sorgen machen muß, wenn bei euch der Zeiger wie angenagelt seht.
Werde aber als erstes mal den Kühler ausblasen.
Wollte eh die Kühlföüssigkeit in den nächsten Tagen wechseln.
Grüße und Danke
Joe | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 18.04.2013 um 23:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 18.04.2013 um 23:28 Uhr ]
Absolut normal bei den Aussentemperaturen. Wie soll bei fehlendem Luftzug durch den Kühler auch großartig Wärme abgegeben werden?
Sorgen darfst du dir erst machen wenns deutlich über 100 °C geht.
Tipp falls irgendwann mal der Kühler zu heiß wird:
Heizung aufs Maximum aufdrehen, Lüftung auf Stufe 5 und alle Luftdüsen aufmachen. Wenns geht vorher das Verdeck aufmachen sonst erstickst im Auto.
P. S.: Bin froh dass der Zeiger nicht "wie angenagelt steht". VW hat das z. B. bei manchen Automodellen, da wird bei betriebswarmem Motor der Zeiger konstant bei der 80 °C Markierung gehalten, auch wenns nicht der Kühlertemperatur entspricht. Dafür brauch ich dann auch keine Wassertemperaturanzeige mehr...
| | Anonym :822 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
