Tipps und Technik R170 » » Thema: kein TÜV heute ... :-/
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 13.04.2013 um 21:05 Uhr ]
Hi...
heute gab es für meinen 13 Jahre alten 2ooK (78tkm) keine HU Plakette...
Grund dafür war "Spiel" im Rad vorne links...!
Wenn man seitlich das Rad angefasst und bewegt hatte war nix zu merken. Oben und unten bewegt, konnte man es leicht "klappern" hören...(das Rad war entlastet, da Auto hochgebockt).
Der Prüfer meinte: evtl. das Radlager (kann man das nachstellen?) oder Traggelenk...?!
Was meint ihr...woran kann das liegen!...beim Fahren merkt man überhaupt nichts...
VG Dave
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:12 Uhr
Läßt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Das sollte sich allerdings leicht feststellen lassen, wenn das Fahrzeug aufgebockt ist und man am Rad wackelt. Normalerweise müßte der Tüv´ler aufgeschrieben haben welcher Mangel vorliegt, und das nicht in dem Sinne "Rad wackelt" sondern in der Form "Radlagerspiel zu hoch" oder "Traglager defekt"
Ansonsten halt nochmal hockbocken, am Rad wackeln, und genau schauen wo das Spiel entsteht.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.03.2013
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:14 Uhr
Meines Wissens kann man ein Radlager nur austauschen, normales Verschleissteil, kostet nicht die Welt. Tragegelenk genauso.
Nix dramatisches, am besten ab in die Werkstatt und austauschen, oder wenn möglich selber machen.
  E-Mail an Sedge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:18 Uhr
Die vorderen Radlager kann man nachstellen. Allerdings sollte der gute Mann schon genau aufschreiben was Spiel hat. Dazu haben sie ja die Rüttel/Schüttel Platte!!!
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) ein "E"(280T) und ein "SLK" 230 R170!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 13.04.2013 um 21:40 Uhr ]
Kann man einstellen, ist keine große Sache.
Das mit dem nur tauschen können bezieht sich eher auf die Fronttriebler wie z.B. VW-Modelle dort sind andere Radlagertypen verbaut.
Ich empfehle nur wenn man einstellt auch gleich nachfetten, kann nicht schaden.
Gib mal Radlager in die Suche ein.
Ein Beispiel mit Foto
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22579&forum=5&highlight=Radlager
Gruß Moritz
PS TÜV-Prüfer sind nicht allwissend, laut Mercedesvorschrift werden die Radlager mit 2/100 Spiel eingestellt.
Ist natürlich die Frage wie viel Spiel ist es ?
Ich mag es lieber ohne Spiel.
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.04.2013 um 21:48 Uhr
Hallo!
Radlager kann man nachstellen, ist überhaupt nicht schwierig. Fettkappe runter, Klemmutter mit Innensechskant lösen, leicht rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) so weit, dass sich die Nabe kaum noch drehen läßt, dann 1/2 Umdrehung zurückdrehen. Anschließend (so steht's bei mir im Buch, habe ich aber nie gemacht)* durch einen Schlag mit einem Kunstoffhammer auf den Achsschenkelzapfen in der Mitte die Spannung lösen. Nicht zu stramm anziehen, Rad muss sich noch leicht drehen lassen. Prüfen ob's noch wackelt. Inbus wieder (mit 8 Nm) festziehen. Kappe wieder dick mit Fett auffüllen (habe ich nie gemacht, da noch genügend vorhanden). Frei nach Etzold S.119. Das war's. Viel Erfolg! Dieter.
* Möglicherweise ist die Geschichte mit dem Zapfen beim SLK gar nicht vorhanden - steht nicht im Buch - vielleicht ist dies nur beim W 202 (C-Klasse) so.
 Geschrieben am 13.04.2013 um 22:08 Uhr
Wieder etwas dazugelernt!
 Geschrieben am 13.04.2013 um 22:48 Uhr
Wenns wie bei mir festgestellt, ein Kugelkopf der Lenkstange ist, hilft auch kein Nachstellen des Radlagers.
Nebenbei: Bei meinem BMW konnte voriges Jahr das Radlager nur gewechselt werden, waren so um die 200€.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta,Pa
 Geschrieben am 15.04.2013 um 08:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 15.04.2013 um 08:13 Uhr ]
kauba1 schrieb:
Hallo!
Hi...
Danke für die Info! So kenne ich das auch von meinem 124er QP...
Nur: wie bekomme ich die Kappe ohne Spezialwerkzeug runter?
Bei den alten Benzen kann man die leicht abziehen...aber bei so einem "neumodischen SLK" bekommt man die nicht so einfach runter...
CU, Dave
unterwegs im:
- 95er E200 QP (10-04)
- 00er SLK 200K (04-10)
- 02er 986 S (05-10)
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.04.2013 um 08:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 15.04.2013 um 08:28 Uhr ]
Hallo Dave
ist beim SLK nicht anders als bei den alten Benzen.
Einfache Fettkappe, nur die sitzt schon mal ziemlich stramm.
Ich mache das mit einem Schraubendreher den ich seitlich ansetze und dann vorsichtig immer rund herum mit dem Hammer herunter klopfen.
Gruß Moritz
PS Traggelenk kann man überprüfen und vom Radlager unterscheiden.
Ich würde das Lager nicht so fest ziehen bis sich die Nabe kaum noch drehen lässt. Wäre mir zu unsicher das Lager so eventuell zu beschädigen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1007
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.326
