HiFi und Telecom » » Thema: R171: Hilfe, manchmal kein GPS Empfang |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 07.04.2013 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 07.04.2013 um 12:33 Uhr ]
seit neustem hab ich des öfteren keinen GPS Empfang (meist, wenn ich mal das Navi brauche )
Das Navi (NTG1) ändert dann nur per Radsensoren die Lage, meist aber in die völlig falsche Richtung, am nächsten Tag oder auch schonmal wärend der Fahrt gehts dann wieder als wäre nix gewesen.
Momentan steht die Karte ca. 50km entfernt irgendwo in der Botanik.
Ich habe jetzt schon hinten im Kofferraum den blauen GPS Stecker am DVD-Navi kontrolliert und sogar den Innenspiegel samt Beleuchtung ab und den Empfänger in der Hand gehabt und auch diese Steckverbindung neu gesteckt, nix....
Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte?
Danke
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 09.04.2013 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 09.04.2013 um 13:08 Uhr ]
ok danke, zum Probieren ok, aber ich würde die schon gerne an die Original Stelle oberhalb des Spiegel klemmen.
Desweiteren ist da oben am Spiegel eine Verlängerung mit Wiclic Stecker. Für den Fakra muss ich ja durch das ganze Auto bis zum Kofferraum
Alternativ müsste ich mir eine Stelle im Kofferraum (Blech Abschirmung?) oder doch im Armaturenbrett suchen.....
Udo | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2013 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 09.04.2013 um 17:41 Uhr ]
Ich Zitiere mal mersch92 welcher es mir damals so beschrieben hat:
als erstes einmal den Teppisch und die Bodenplatte im Kofferraum herrausnehmen.
Dann siehst du am hinteren Ende, an der unteren Teppischkante zwei Plastiknieten; die musst's rausmachen.
Dann kannst du die hintere Teppischverkleidung rausziehen.
Muss man hier und da etwas grob anfassen und feste ziehen, aber das geht schon.
Wenn der Teppisch ab ist, dann siehst du ein großes Blech über die ganze Breite montiert, welche mit 10 oder 12 Schrauben festgeschraubt ist.
Die musst du alle rausdrehen, dann kannst du das Blech nach vorn wegkippen und hinlegen.
Jetzt solltest du dir einen 1,5mm², starren Installationsdraht besorgen, so ca. 1,5m lang.
Der ist dann als "Einzugsdraht" für die Verlegung, zumindest für das GPS-Kabels, von vorn nach hinten durch die Rückwand gedacht.
Dazu erst einmal den Beifahresitz nach vorn schieben.
Dann die Einstiegsleiste abziehen; ist nur gesteckt.
Jetzt links, so gesehen an der "B-Säule, diese Stoffleiste abziehen.
Oben an der Teppischverkleidung der Rückwand siehst du so 'ne Art Plastikschraube; die herausdrehen und du kannst den Teppisch nach vorn wegziehen.
Wenn's das geschafft hast, dann sieht du unten ein Blech mit vielen Schrauben. Die musst du alle herrausdrehen und das Blech auf Seite legen.
Da ist die Rolle vom Sicherheitsgurt montiert.
Nun kannst du auch schon die ganzen Kabel sehen, die nach hinten in den Kofferraum verlaufen.
Die Öffnung ist mit so ner Art Schaumstoff verstopft. Eine Stelle kann man da etwas rausziehen und man sieht den Verlauf der Kabel nach hinten.
Da muss dann dieser "Einzugsdraht" durch, der dann rechts im Kofferraum rauskommen sollte. Muss man etwas genau hinschauen. Sollte aber kein Problem sein.
An dem "Einzugsdraht" klebst du dann im Isolierband die Kabel, die benötigt werden, fest.
Die Stelle sollte natürlich nicht zu dick sein, damit man's noch gut durchziehen kann, aber der Stecker vom GPS-Kabel passt da noch locker durch.
Mein GPS-Kabel habe ich dann unter dem Teppisch, da wo die Einstiegsleiste montiert wird, von vorn, nach hinten verlegt.
Im originalen Kabelkanal zu verlegen, war mir zu aufwendig, da man dafür den Sitz ausbauen muss.
So hat es bei mir in 30 min geklappt.
Grüsse,
Sasch | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :910 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
